Kondenstrockner - Pumpe unter Dauerspannung (Strom)
Diskutiere Kondenstrockner - Pumpe unter Dauerspannung (Strom) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:Die Pumpe meines Trockners pumpt nicht ab, das Sie ständig unter Spannung steht !Habe mit einem...
  1. #1 hampelmann74, 18.08.2011
    hampelmann74
    hampelmann74 Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:Die Pumpe meines Trockners pumpt nicht ab, das Sie ständig unter Spannung steht !Habe mit einem Wechselstrommesser die Stromzufuhr zur Pumpe durchgemessen.Grundsäztlich ist auf beiden Kabeln die zur Pumpe führen Strom !Zwischen den Beiden Kabeln ist eine Spannung von 195 V. Wird diese an Erde abgeleitet: ebenfalls. Wird ein Verbraucher zwischengeschaltet bricht die Spannung komplett zusammen.Stecke ich den Netzstecker nun um 180 Grad versetzt in die Steckdose, ist zwischen beiden Kabeln eine Spannung von 195 V. Wird an Erde abgeleitet jedoch 220 V ! Ebenfalls bricht die Spannung zusammen wenn ein Verbraucher angeschlossen wird !Somit kann die Pumpe ja nicht funktioneren !Die Frage bzw. Fragen sind:- Warum ist die Spannung je nach Netzstecker einstecken unterschiedlich ?- Warum bricht die Spannung bei einem Verbraucher zusammen ?Ich hoffe hierzu kann mir jemand helfen.Schomal vielen Dank für die Hilfe !GrußHampelmann
    AW: Kondenstrockner - Pumpe unter Dauerspannung (Strom)
    Was und wie wird an Erde abgeleitet? womit misst du? Was für einen Verbraucher hast du angeschlossen?
  4. #3 AC DC Master, 27.08.2011
    schon mal die steckdose überprüft ? klingt ein wenig nich logisch.
  5. #4 Lötauge35, 27.08.2011
    Wenn das so ist dann müsste die Pumpe doch Pumpen??
Kondenstrockner - Pumpe unter Dauerspannung (Strom) - Ähnliche Themen
  1. Bosch Kondenstrockner schaltet nach kurzer Zeit
    Bosch Kondenstrockner schaltet nach kurzer Zeit: Hallo, unser Bosch Kondenstrockner WTE84180/02 schaltet nach kurzer Zeit (ca. 5 min) einfach ab, d.h. er geht von alleine komplett aus. Haben es...
  2. Problem! Türöffner am Kondenstrockner.
    Problem! Türöffner am Kondenstrockner.: Hallo, ich habe mir gestern einen gebrauchten Trockner ( Privileg sensation 726) gekauft. Das Gerät wurde lediglich 2x benutzt, und stand dann...
  3. AEG Kondenstrockner feucht?
    AEG Kondenstrockner feucht?: Hallo, neben dem Lüftungseingang befindet sich ein Schwamm in einem Becken, der hochgeht sobald sich darin eine bestimmte Menge Wasser befindet....
  4. Kondenstrockner Miele T273C macht Probleme
    Kondenstrockner Miele T273C macht Probleme: Hallo! Habe eine Bitte an euch und zwar. Wer hat schon mit dem Trockner Erfahrungen gemacht? Seit einiger Zeit spinnt der Trockner, wenn er mit...
  5. Siemens Kondenstrockner WT 44183 geht aus
    Siemens Kondenstrockner WT 44183 geht aus: Hallo, mein 2,5 Jahre alter Siemens Kondenstrockner geht während des Trockenvorgangs einfach aus. Es leuchtet keine LED-Leuchte mehr, bis auf die...
