Kondenstrockner
Diskutiere Kondenstrockner im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich habe einen Kondenstrockner von Privileg CD folgendes Problem, er trocknet nicht immer. Heizung gemessen ok, 26 Ohm Fühler ok. alle...
  1. uwe
    uwe Neues Mitglied
    Fühler ok. alle übrig
    Pumpe.ok wenn Sie wasser bekommt pumpt Sie es auch nach oben
    der Sicherheitsschalter an der Pumpe ok, wenn er gedrückt wird, schaltet er um auf Achtung Wasserbehälter voll.
    Jetzt hae ich den Schwimmer bei der Pumpe ausgeschaltet und versuche es ohne Schwimmer.
    Das Problem zeigt sich, wenn hinter dem Kompensator das Wasser stehn bleibt, dann trocknet er nicht, wenn man das Wasser entfernt mit einem HAndtuch , dann trocknet er wieder.
    Wer kann mir Hilfestellung leisten, möchte das Teil eigentlich repapieren.
    Gruss WinkeWinke
    Uwe
Kondenstrockner
Kondenstrockner - Ähnliche Themen
  1. Kondenstrockner - Pumpe unter Dauerspannung (Strom)
    Kondenstrockner - Pumpe unter Dauerspannung (Strom): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:Die Pumpe meines Trockners pumpt nicht ab, das Sie ständig unter Spannung steht !Habe mit einem...
  2. Problem! Türöffner am Kondenstrockner.
    Problem! Türöffner am Kondenstrockner.: Hallo, ich habe mir gestern einen gebrauchten Trockner ( Privileg sensation 726) gekauft. Das Gerät wurde lediglich 2x benutzt, und stand dann...
  3. AEG Kondenstrockner feucht?
    AEG Kondenstrockner feucht?: Hallo, neben dem Lüftungseingang befindet sich ein Schwamm in einem Becken, der hochgeht sobald sich darin eine bestimmte Menge Wasser befindet....
  4. Kondenstrockner Miele T273C macht Probleme
    Kondenstrockner Miele T273C macht Probleme: Hallo! Habe eine Bitte an euch und zwar. Wer hat schon mit dem Trockner Erfahrungen gemacht? Seit einiger Zeit spinnt der Trockner, wenn er mit...
  5. Siemens Kondenstrockner WT 44183 geht aus
    Siemens Kondenstrockner WT 44183 geht aus: Hallo, mein 2,5 Jahre alter Siemens Kondenstrockner geht während des Trockenvorgangs einfach aus. Es leuchtet keine LED-Leuchte mehr, bis auf die...
