Kontrolleuchte an = wenn Strom aus
Diskutiere Kontrolleuchte an = wenn Strom aus im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, gibt es einen Schalter mit Kontrollleuchte, bei dem die Kontrolleuchte an geht, wenn ich den Strom ausschalte und wenn ich den Strom...
  1. #1 FranziBrauchtRat, 15.08.2023
    FranziBrauchtRat
    FranziBrauchtRat Schlitzeklopfer
    gibt es einen Schalter mit Kontrollleuchte, bei dem die Kontrolleuchte an geht, wenn ich den Strom ausschalte und wenn ich den Strom einschalte, dann geht die Kontrolleuchte aus? Also umgekehrt wie normalerweise.
    Ich möchte gern bei der Außenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder sehen, wann sie ausgeschaltet ist. Falls jemand sie versehentlich ausschaltet.
    Also:
    Strom AUS = Kontrollleuchte AN
    Strom AN = Kontrollleuchte AUS
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Liebe Grüße
    Franzi
  3. #2 Lasttrennschalter, 15.08.2023
    Lasttrennschalter
    Du brauchst einen Kontrollwechselschalter, dann klappt das auch
Kontrolleuchte an = wenn Strom aus - Ähnliche Themen
  1. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  2. Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt
    Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt: Guten Morgen, liebe Elektrikforis, habe ein Haus, Baujahr 1984 gekauft und möchte die Schalter austauschen. Die Schalter haben auf derRückseite...
  3. WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte
    WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte: Hallo liebes Forum, nachdem ich nun über's Wochenende alle Beiträge durchforstet habe, erlaube ich mir ein neues Thema zu öffnen. Die...
  4. Lichtschalter mit heller Kontrolleuchte
    Lichtschalter mit heller Kontrolleuchte: Hallo, ich suche einen ganz einfachen Unterputz-Ausschalter (Form, Farbe, Hersteller wäre mir dabei noch Wurscht) mit einer "hellen"...
  5. Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED
    Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED: Wegen extremem Montageaufwand beim nötigen Glühlampenwechsel möchte ich die Glühlampen 12V 1,2W durch LED's ersetzen. Der Umbau hat funktioniert...
