konventionell oder elektronische trafos?
Diskutiere konventionell oder elektronische trafos? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused: moin, wir bauen und ich bin den meistern der gewerke gegenüber sehr hilflos. der elektriker rät uns nun zu konventionellen trafos, da...
  1. kelly
    kelly Guest
    der elektriker rät uns nun zu konventionellen trafos, da die elektronischen bereits nach fünf jahren den geist aufgeben (lt. aussage).
    oder geht es um restbestände zu verhökern?
    lg kelly
  3. #2 Lötauge35, 31.08.2006
    AW: konventionell oder elektronische trafos?
    Der Elektriker hat Recht, die elektronischen Trafos haben keine ewige Lebensdauer
  4. #3 Michael, 31.08.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Wie sieht das mit Verlustleistung aus?
    Michael
  5. #4 mlohnert, 01.09.2006
    mlohnert
    mlohnert Guest
    Die Verlustleitung sollte kein Problem sein bei einem guten Trafo (nur leichtes brummen). Meisten liegt das Problem beim verfuegbaren Platz um den Trafo zu verstecken. Ein 200 VA Trafo ist gross und schwer im Vergleich zur elektronischen Version.
    gruss
    Matthias
  6. #5 Neo2005, 02.09.2006
    Neo2005
    Neo2005 Guest
    Hi!
    Früher vor 2-3 Jahren hätte er recht gehabt. Aber heut zu tage nicht. Heut zu tage halten EVG`s wenn es nicht gerade die billigsten vom Baumarkt sind genau so lange wie KVG`s.
    Neo
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo kelly,
    möchte mal die Vor- und Nachteile wertfrei auflisten:
    kon. Trafo:
    ca. 10-20% Verlustleistung
    groß, schwer
    ungeregelten Spannungsausgang (Niedervolthalogen sind sehr Überspannungsempfindlich)
    theoretisch "unendliche" Lebensdauer
    Elektr. Trafo
    geringe Verlustleistung - typisch < 5%
    kleiner, leichter
    Ausgangsspannung stabil
    begrenzte Lebensdauer je nach Leistung und Einbauort
    Das teuere neben dem schlechten Wirkungsgrad der Leuchtmittel, sind die Halogenbirnen selber, da sie eine geringe Brenndauer haben. Bei einem elektronischen Trafo ist die Lebensdauer der Leuchtmittel jedoch spürbar länger.
  8. #7 Heimwerker, 05.09.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    ergänzend sollte aber noch erwähnt werden, dass die Leitungslänge bei elektronischen Trafos nur 2m sein darf.
    Bei konventionellen (gewickelten) kann man mit der richtigen Leitung (Querschnitt!) viel größere Längen bewältigen.
    Übrigens ist an der begrenzten Länge bei elektronischen Trafos die Wirkung als Antenne schuld. Bei mehr als 2m können Geräte gestört werden. Außerdem ist der Querschnitt der meist beligenden Leitung zu gering, um über 2 m hinaus zu gehen.
    Eins noch, dann bin ich fertig: Die 2m gelten nach jeder Seite, so dass man bei mittiger Anbringung des Trafos 2m nach rechts, 2 nach links (oder wohin auch immer) gehen kann.
  9. #8 Lötauge35, 05.09.2006
    kann sein mit den zwei metern,
    die elektronischen Trafo haben eine 30KHz wechselspannung,
    (Impulsspannung)
    eine Abstrahlung über eine größere Leitungslänge ist wegen des Elektrosmoges schon sehr bedenklich....
    wenn dann besser konventionelle Ringkerntrafos,
    ewige Lebensdauer und 50Hz Sinuswelle
    :D
  10. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Lötauge35,
    Meines Wissens 40KHz pulsierende Rechteckspannung.
  11. #10 Lötauge35, 06.09.2006
    egal ob 30 oder 40KHz,
    mir sind 50 Hz einfach angenhmer,
    mit der sinuskurve isses einfach gemütlicher Welle.
konventionell oder elektronische trafos? - Ähnliche Themen
  1. Logo, easy oder doch lieber Konventionell?
    Logo, easy oder doch lieber Konventionell?: Hallo Leute, habe folgendes Problem: Ich will mit zwei Tastern eine "Stromstoßschaltung" realisieren. Dazu über einen dritten und vierten EIN...
  2. konventioneller oder elektronischer Trafo
    konventioneller oder elektronischer Trafo: Hallo Schönes Forum habt ihr hier vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe ein Stangensystem von Paulmann. Ich möchte dieses...
  3. Halogenfreie Kabel - konventionelle PVC Kabel
    Halogenfreie Kabel - konventionelle PVC Kabel: Hallo, wir planen derzeit zwei Gebäude die beide etwa 35m hoch sind (das eine ein Wohnhaus mit 135 Wohnanlagen, 10 Stöckig; das andere ein Büro...
  4. Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?
    Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?: Hallo, nachdem ich mit Schaltnetzteilen immer Störungen beim DAB Radio Empfang hatte habe ich mir nun von Paulmann Konventionelle LED Trafos...
  5. "Intelligente" Raffstoresteuerung mit konventioneller Installation realisieren?
    "Intelligente" Raffstoresteuerung mit konventioneller Installation realisieren?: Hallo zusammen, ganz neu und schon eine Frage - ich werde einfach im www nicht fündig :( Wahrscheinlich werden die Profis hier sich kringeln,...
