Kreisägenmotor Defekt ?
Diskutiere Kreisägenmotor Defekt ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Bruder rief an und sagte Kreissäge geht nimmer ,Sicherung fliegt :-) Mein erster Gedanke war eigentlich der Kondensator. Aber den hab ich mal...
  1. #1 slade1e3, 13.01.2020
    slade1e3
    slade1e3 Neues Mitglied
    Hi
    Mein erster Gedanke war eigentlich der Kondensator. Aber den hab ich mal mit ihn die Firma genommen und mit einem Extra Meßgerät geprüft,Funktion okay,
    Hab dann mal alles abgeklemmt und testweise mit Wago klemmen neu verbunden brachte auch nix.
    Meßergebnis :sw1 zu sw2 360 Ohm
    sw2 zu br 1,5 Ohm
    sw1 zu br 360 Ohm
    Meine Vermutung: 1 Wicklung defekt wegen dem niedrigen Ohm Wert.
    Nun meine Fragen.
    Bekomme ich irgendwie ohne den Motor komplett zu zerlegen raus ob der Motor 2 oder 3 Wicklungen hat ?
    Ich vermute 3 Wicklungen und der Motor wurde mit der Steinnetzschaltung betrieben .
    Für was sind die gelbe Drähte ,Thermoschutz ?
    Für was ist die Platine ?
    Schau mal hier: Kreisägenmotor Defekt ?. Dort wird jeder fündig!
    Keine Steinmetzschaltung. Steht doch 1 Phasenmotor auf dem Schild. Bei 3 kW gehen die 1,5 Ohm auch in Ordnung. Eher die 360 Ohm zu hoch für die Hilfswicklung. Was ist das rechts auf dem Bild ein Zeitrelais oder ein Fliehkraftschalter? Kann sein, das das den Kondensator erst zuschaltet
  4. #3 Allstromer, 14.01.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @slade1e3 , das ist ein Einphasen- Synchronmotor mit Bremse (Bremslüfter).
    Die Widerstandswerte deuten auf einen Wicklungsschaden hin.
    Es sind zwei Wicklungen vorhanden, die im abgeklemmten Zustand aber keine Verbindung miteinander haben dürfen.
    Die vier Anschlüsse des Motors habe normal paarweise Durchgang, aber die Paare zueinander nicht.
    Eine zusätzliche Prüfung wäre, den Isolationswert der Wicklungen gegen Gehäuse zu prüfen.
    Fachmännisch macht das mit einem Isolationsmessgerät.
    In der rechten Seite ist der Bremsgleichrichter (4 Dioden in BS) zu erkennen.
    Anschlüsse parallel zu Motor.
    Allstromer
Kreisägenmotor Defekt ? - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  4. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
