Kreutzschaltung im Flur
Diskutiere Kreutzschaltung im Flur im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen.Habe in meinem Flur heute Uralte Schalter gewechselt.Es handelt sich um eine Kreutzschaltung mit 1 x Kreutzschalter(Untere...
  1. #1 Pichler100, 03.01.2008
    Pichler100
    Pichler100 Schlitzeklopfer
    Guten Tag zusammen.Habe in meinem Flur heute Uralte Schalter gewechselt.Es handelt sich um eine Kreutzschaltung mit 1 x Kreutzschalter(Untere Etage)und 2x Wecheselschalter( 1 Unten ,1 er oben mit einer Lampe. Folgendes Problem habe jetzt. Wenn die Lampe nicht an ist, funktionieren die beiden Wechselschalter.Wird der Kreutzschalter betätigt, funktioniert die Wechelschaltung bei den beiden Wechselschalter nicht.Was habe ich eventuell verkehrt gemacht.Danke und Gruß
    Schau mal hier: Kreutzschaltung im Flur. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
  4. #3 Pichler100, 03.01.2008
    Pichler100
    AW: Kreutzschaltung im Flur
    Das ich wahrscheinlich was falsch angeschlossen habe ist mir schon klar.
    Habe vor der Demontage die 2 Stom führenden Leiter markiert. Diese habe ich in dem neuen schalter nebeneinander verdrahtet.Die anderen beiden gegenüber.Dort war auch ein Lampensymbol vorhanden.Bin zwar beruflich laie, habe aber etwas erfahrung in wECHESL und Normalschaltung.Leider kann ich aber keine Zeichnungen lesen
  5. #4 Johnston, 03.01.2008
    Johnston
    Johnston Guest
    Du hast 3 schalter am ersten schalter sind 3 drähte
    2X verbindungs drähte
    1X Phase (L1)
    Am 2 Schalter hast du auch 3 Drähte
    2X Verbindungs drähte
    1X Lampen draht
    Am 3 SChalter hast du 4 drähte die verbindungs drähte
    Am schalter 1 und 2 kommt L1 und Lampe auf die P klemme die anderen beiden auf eine freie klemme
    Am schalter 3 kommt jeder draht an eine klemme
    nun kann es sein das du mit einen schalter einschaten kannst und beim anderen nicht ausschalten dann tauschst du die gegenüberligenen drähte am schalter 3 aber nur einer z.b die auf der linken seite
    Hoffe ich konnte es ein wenig erklären
  6. #5 Pichler100, 03.01.2008
    Pichler100
    Lieber Johnston
    Falls Email nicht angekommen.Recht herzlichen dank für die sehr gute Erklärung.Es funktioniert.Habe am Kreuzschalter die Phasen vertauscht, genau so wie du es erklärt hast.
  7. elo22
    Dann stimmt schon was nicht. Nur einer führt Spannung.
  8. #7 PatBonner, 03.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
Kreutzschaltung im Flur - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
  2. Flurschaltung
    Flurschaltung: Hallo Leute, mir macht folgende Variante wahnsinnig: 2 Leuchten, 3Schalter (siehe Bilder), wobei bei dem einen Bild zu sehen ist, dass es...
  3. Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?
    Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?: Hallo, ich bin gerade das Flur-Licht im Keller am erneuern und stehe jetzt vor der Entscheidung Lichtschalter oder Bewegungsmelder. Installiert...
  4. Licht im Flur geht erst beim 2. Mal
    Licht im Flur geht erst beim 2. Mal: Hallo Freunde, ich bin seit kurzem ein Hausbesitzer. Ich habe im Flur ein Problem mit dem Licht. Und zwar es sind 5 Schalter für ein Licht aber...
  5. Rauchmelder in engem Flur richtig anbringen
    Rauchmelder in engem Flur richtig anbringen: Moin moin, vielleicht kann mir hier jmd. helfen: Es geht um die korrekte Montage eines Rauchmelders im Flur, wo ich mir nicht sicher bin....
