Kreuzschaltung Problem
Diskutiere Kreuzschaltung Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin hier neu im Forum, und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. Schilderung des Problemes: Haben im Flur eine Kreuzschaltung mit ingesamt...
  1. Bonsai
    Bonsai Neues Mitglied
    Haben im Flur eine Kreuzschaltung mit ingesamt 4 Schaltern! Funktion mit "Standart & Energiesparbirnen" tadellos. Nun haben wir die weitere Sparmaßnahme mit LED Technik ausprobiert, siehe da die LED Glühbirne leuchtet (zwar schwächer aber sichtbar) im ausgeschaltetem Zustand Licht Aus, Blindstrom?
    Nochmal die Fakten im ausgeschaltetem Zustand:
    25W Osram Standart Glühbirne, kein Problem, Gimmt nichts!
    11W Energiesparbirne IKEA, leichtes summen hörbar!
    1,5W LED Lunartec, leuchtet dunkler, obwohl nicht Dimbar(laut Hersteller)!
    Im eingeschaltetem leuchten alle! auch in einem anderem Zustand machen diese Leuchten einen "normalen" Eindruck (kein summen oder leuchten)
    um jede Antwort bin ich dankbar!!!
    Schau mal hier: Kreuzschaltung Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelix, 14.01.2009
    kabelix
    kabelix Schlitzeklopfer
    AW: Kreuzschaltung Problem
    Egal ob Kreuzschaltung oder nicht, es muss Kriechstrom in die Schaltung kommen. Sollte eigentlich sogar schon mit dem Stromprüfer zu sehen sein.
    Eine Kreuzschaltung an sich schaltet den Strom genauso sicher komplett ab wie jede andere Schaltung auch.
    Gruss, kabelix
  4. ego
    Nöö, nix Kriechstrom!
    Das sind bekanntermassen kapazitiv eingekoppelte Spannungen durch die Parralelverlaufenden Adern/Leitungen.
    Lassen sich mit einer ohmschen Grundlast bekämpfen, oder indem man die Finger von LED-Lampen lässt.
  5. Bonsai
    D.h. ich dürfte auch keine Energiesparbinen verwenden?
    wie verhält es sich, wird den auch Stop verbraucht?
    des weiteren habe ich auch mal ein wenig gegoogelt. jedoch bin ich immer nur auch Kreutzschaltungen mit insgesamt 3 Schaltern gestoßen, nicht mit 4!
    und ich habe bei eingeschaltetem Zustand auf allen 4 Klemmen des Kreutzschalteres Saft!
    Vielen Dan für eure Antworten
  6. #5 Lobotomie, 15.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Woran erkennst du, Dass du Saft hast? Am Lügenstift??
    Eine Kreuzschaltung funktioniert auch mit 4 Schaltern! Außerdem funktioniert sie bei Dir doch auch mit konventionellem Glühobst, oder?
Kreuzschaltung Problem - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung spannungsfrei?
    Kreuzschaltung spannungsfrei?: Mahlzeit! ich habe ein Problem mit unserer Treppenhausschaltung. Ganz einfache Installation aus den 60er Jahren – nur über 2 Etagen (EG + OG)....
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  4. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
  5. Kreuzschaltung fehler
    Kreuzschaltung fehler: Guten Tag zusammen, meine Kreuzschaltung funktioniert nicht. Ich kann mein Licht zwar über den einen Schalter wunderbar ein und ausschalten,...
