Kriechströme
Diskutiere Kriechströme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Stimmt es das PC und andere elektronische geräte durch Kriechströme zerstört werden können? wenn dies so ist was kann man dagegen tun?
  1. #1 servicetechniker, 29.08.2008
    servicetechniker
    Schau mal hier: Kriechströme. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 29.08.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Kriechströme
    Hallo Servicetechniker,
    Ob Kriechströme der Richtige Begriff ist?
    PCs können im TN-C Netz, duch teilströme Ströme über die Datenleitungen Zerstört werden.
    Hier sollte ein TN-S System aufgebaut werden. Es ist auch eine Vernetzung über Lichtleiter möglich.
  4. #3 servicetechniker, 29.08.2008
    servicetechniker
    AW: Kriechströme
    haben ein totales tn-s netz ab der zähleranlage, habe vom PC geschäft das so gehört das es Krichströme daran schuld sein soll das in 3Wochen 2PCs kaput gegangen sind. 1 Ist in keinem Netzwerk oder ähnliches eingebaut.
  5. #4 Elektro, 29.08.2008
    AW: Kriechströme
    Hallo servicetechniker,
    will sich der Händler vor der Garantie drücken?
  6. #5 jürgen, 29.08.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Kriechströme
    sogenannte Kriechströme treten auf, wenn z.B. Feuchtigkeit auf die Platine gelangt. Die leitfähige Feuchtigkeit wirkt wie hochohmige Widerstände zwischen den Leiterzügen. Auch ausgelaufene Batterien können Kriechströme zur Folge haben. Das kann durchaus zur Zerstörung führen.
    Viele Grüße Jürgen
  7. #6 servicetechniker, 29.08.2008
    servicetechniker
    AW: Kriechströme
    Ja aber erklär mir mal bitte wie das in der steckdose zu auswirkungen im pc hat. bin selber elktriker aber kann damit absolut nichts anfangen. Und nein er will sich nicht um die garantie drücken sind beide 3Jahre alt garantie abgelaufen. Aber er behauptet fest das Krichströme in der elektrik bis zur steckdose schuld sein.
  8. #7 jürgen, 29.08.2008
    jürgen
    AW: Kriechströme
    Hey servicetechniker,
    langsam verstehe ich, was du meinst. Ich möchte 2 Möglichkeiten diskutieren. Zum einen geht es um die Mindestisolationsstrecken für Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110 in Abhängigkeit von verschiedenen Spannungen und Verschmutzungsgraden. Eine Kriechstrecke ist die kürzeste Entfernung entlang der Oberfläche eines Isolierstoffs zwischen 2 leitenden Teilen. Kriechstrecken können auftreten zwischen
    aktiven Teilen untereinander
    aktiven und geerdeten Teilen
    aktiven Teilen und der Befestigungsfläche.
    Hier denke ich, daß eine Isolationswiderstandsmessung den Nachweis erbringt, daß deine E-Anlage in Ordnung ist.
    Die 2. Möglichkeit, die du wahrscheinlich meist, ist ein fremdspannungsarmer Potenzialausgleich. Dieser ist bei angeschlossenen Geräten der IT dringend anzuraten, damit es zu keinen schädlichen Spannungen zwischen den Schirmen von Datenleitungen oder der Potenzialausgleichsschiene gegen Erde kommt. Abhilfe können hier nur 2 Maßnahmen schaffen:
    1. Konsequenter Aufbau eines TN-S-Netzes, also idealerweise vom Trafo bis zur Steckdose,
    2. zusätzlich weitere Potenzialausgleiche in jedem Stockwerk und/oder Gebäudeabschnitt durchführen.
    Viele Grüße Jürgen
  9. #8 Kaffeeruler, 29.08.2008
    AW: Kriechströme
    Wie wäre es wenn du mal die Fehler beschreibst bzw. was defekt sein soll und welche Hardware es war....
    Es gibt div Fehler die immer wieder auftreten bei bestimmter Hardware, die gerne auf andere geschoben wird
Kriechströme
Kriechströme - Ähnliche Themen
  1. Messung von Kriechströmen
    Messung von Kriechströmen: Hi Folks, habe folgendes Problem bzw. Fragen: Eine Platine mit vier LED's, Widerständen, Kondensatoren und Transistoren (Speisung 9V...
