Kriechstrom?
Diskutiere Kriechstrom? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meiner Intallation liegt an einer Steckdose 12V Wechselspannung an wenn die Sicherung raus ist. Ist das normal :confused:
  1. bj11
    bj11 Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Kriechstrom?. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Kriechstrom?
    Kann Induktionsspannung sein. Womit misst du?
  4. bj11
  5. bj11
    AW: Kriechstrom?
    Wenn bei einem 5-adrigen Kabel ein Aussenleiter abgeschaltet wird, kann das dann von den anderen Aussenleitern kommen :eek:
  6. bj11
    AW: Kriechstrom?
    Sieht nach Kapazitive Kopplung aus. Muss der Elektriker nun alle Kabel neu verlegen, oder kann man das so lassen :confused:
  7. bj11
    AW: Kriechstrom?
    Wahrscheinlich ist es sogar eine Mischung aus kapazitiver und induktiver Kopplung. Was muss ich mit welchem Messgerät messen, um herauszufinden, wie schlimm es tatsächlich ist Help
  8. Zosse
    AW: Kriechstrom?
    Ich halte es heute für völlig normal und man kann diese Spannung vernachlässigen. Die Spannung bricht unter Last zusammen.
  9. #8 Kaffeeruler, 28.12.2014
    AW: Kriechstrom?
    Für 10€ mehr hättest du nun kein Problem da du eine Lastzuschaltung beim Duspol gehabt hättest die wie man ja anhand der vielen Beiträge schnell erkennt doch ihr Geld wert ist
    Ansonsten wurde ja schon alles gesagt
  10. #9 andi2206, 28.12.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Kriechstrom?
    In so einen schwerwiegenden Fall wie bei dir würde ich empfehlen alle Leitungen raus, neue Kabel mit Bleimantel verlegen und auch abgeschirmte Dosen montieren.
    Die Bleimantel in der Verteilung mit Spezialklemmen zusammenfassen und an einen eigenen Erder zusammenfassen (nicht den Hauspotitialausgleich) und auf einen 15 m Tiefenerder anschließen.
    Zur Sicherheit dann im Keller noch ein Meßgerät, das dich sofort warnt, sollten wieder solche Kriechströme auftreten.
    andi2206
  11. #10 Günther, 29.12.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Kriechstrom?
    nana, Andi . . .
Kriechstrom?
Kriechstrom? - Ähnliche Themen
  1. Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken
    Kriechstrom/Spannung in Tränkebecken: Hallo zusammen, ich bin in der Rinderberatung tätig, kenne mich daher überhaupt nicht mit Elektrik aus. Ich habe in einem Betrieb das Problem,...
  2. KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren
    KFZ Elektrik: Kriechstrom aufspüren: Hallo, ich habe in meinem Bus, aus dem Baujahr 1991 also keine Steuergeräte oder Ähnliches, einen Ruhestrom von 0,16 A welcher natürlich viel zu...
  3. Kriechstrom!
    Kriechstrom!: Hallo Leute, da ich elektrisch nicht besonders beschlagen bin, würde ich von Euch bitte Hilfe /Antwort auf folgendes Problem brauchen: Ich habe...
  4. Kriechstrom am Wasserhahn
    Kriechstrom am Wasserhahn: Hallo Immer wenn ich das wasser in der dusche aufdrehe und sowohl den wasserstrahl als auch den wasserhahn berühre spüre ich ein starkes...
  5. Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen"
    Kriechstrom (Lüftersteuerung) im Bad "killen": Moin, ich habe im Bad das Problem, dass am Lampenanschluss unter der Decke die Lüftersteuerung mit dran hängt. Also "Wenn Lampe an, dann Lüftung...
