Kühl-/Gefrierschrank wird zum großen Eisfach
Diskutiere Kühl-/Gefrierschrank wird zum großen Eisfach im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Seit ein paar Tagen, wird meine Kühl-/Gefrierkombination zu einem großen Eisfach. Habe schon abgetaut, sauber gemacht etc. kann mir jemand sagen...
  1. #1 schmid84, 24.01.2008
    schmid84
    schmid84 Guest
    Habe schon abgetaut, sauber gemacht etc. kann mir jemand sagen woran das vielleicht liegen könnte?
    Noch eine kleine Info, dass Drama begann nach einem Stromausfall.
    LG und vielen Dank!
  3. #2 silbermops, 24.01.2008
    silbermops
    silbermops Schlitzeklopfer
    AW: Kühl-/Gefrierschrank wird zum großen Eisfach
    Ist der Eisansatz nur im Gefrierfach und wie ist die Temperatur im Kühlteil?
    Ist die Rückwand stark vereist und läuft der Kompressor ständig?
  4. #3 schmid84, 25.01.2008
    schmid84
    schmid84 Guest
    Die ganze Rückwand ist vereist ja.
    Die Temeperatur kann ich leider nicht messen.
    Sämtliche Lebensmittel, egal ob Sie oben oder untern stehen frieren auch ein.
  5. #4 Lötauge35, 25.01.2008
    Die Temperatur kannst Du mit jedem normalen Thermometer messen.
    Schon mal ein Reset gemacht??
    Netzstecker ziehen, 10s warten, dann wieder anstecken.
  6. #5 schmid84, 25.01.2008
    schmid84
    schmid84 Guest
    Ja habe ich. Habe den sogar 24 Stunden abtauen lassen!
  7. #6 Lötauge35, 25.01.2008
    Entweder ist dein Kühlschrank undicht oder das Kühlgut ist zu feucht, oder die Abtaueinrichtung funktioniert nicht oder der Ablauf ist verstopft...
  8. #7 schmid84, 26.01.2008
    schmid84
    schmid84 Guest
    Ok also zu feucht ist schon ein mal nichts.
    Welcher Ablauf?
    Wo ist denn die Abtaueinrichtung?
  9. #8 silbermops, 27.01.2008
    silbermops
    Wenn die gesamte Rückwand gleichmäßig vereist, auch an dem Punkt ,wo der Fühler des Temp.Reglers eingesetzt ist, und der Regler nicht abschaltet, dann ist der Regler defekt.Vorrausetzung ist eine gut schließende Türdichtung.(Test mit Papierstreifen)
    Sollte die Temperatur am Meßpunkt der Rückwand zu hoch sein(keine Vereisung) dann könnte zu wenig Kältemittel die Ursache sein(Undichtigkeit im Kältekreislauf) oder der Kompressor hat zu wenig Leistung.(Verdichter tauschen) Reparatur nur mit passendem Werkzeug möglich und teuer!!!
    Bitte die Marke und den Typ bitte angeben.
    GvdK
  10. #9 schmid84, 28.01.2008
    schmid84
    schmid84 Guest
    Marke ist NEFF
    Wo finde ich die Typenbezeichnung?
  11. #10 silbermops, 28.01.2008
    silbermops
    Hi
    Das Typenschild ist seitlich im Gefrierteil, oben seitlich im Kühlteil oder unten seitlich bei der Gemüseschale.
    Bitte genaue Fehlerbeschreibung laut meinen Anmerkungen durchgeben.
    Gvdk
Kühl-/Gefrierschrank wird zum großen Eisfach - Ähnliche Themen
  1. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  2. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  3. 35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm
    35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm: Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen dass die Diazed Vorsicherung des L1 zu einer Unterverteilung schon bei geringer Last recht warm wird. Die...
  4. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
