Kühlschrank defekt !!! Bitte um Hilfe
Diskutiere Kühlschrank defekt !!! Bitte um Hilfe im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo an alle, habe heute morgen festgestellt das mein küchenboden feucht war. der grund, der kühlschrank hat nicht mehr gekühlt und hat sich über...
  1. #1 Markus2305, 26.08.2006
    Markus2305
    Markus2305 Guest
    hallo an alle, habe heute morgen festgestellt das mein küchenboden feucht war. der grund, der kühlschrank hat nicht mehr gekühlt und hat sich über nacht abgetaut. das licht finktioniert noch, aber er "springt" nicht an. er kühlt überhaupt nicht mehr. wo kann ich den fehler suchen bzw. kann man sowas selber beheben ??? ​
    das gerät ist ca. 5 jahre alt
    vielen dank jetzt schon mal für eure vielen antworten :)
  3. #2 gleysmo, 27.08.2006
    gleysmo
    gleysmo Guest
    AW: Kühlschrank defekt !!! Bitte um Hilfe
    ich würde tippen dass das Kühlaggregat defekt ist. Da ist wohl nicht mehr viel zu machen.
  4. soh666
    soh666 Guest
    Kann der Thermostat sein, sitzt meist hinterm Reglerknopf. Zum überprüfen einfach den Thermostatschaltkontakt überbrücken, wenn Kompressor anläuft neuen Thermostat, wenn nicht neuen Kühlschrank.
    Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. Gruss soh666
  5. #4 Kundendienstler, 02.09.2006
    Kundendienstler
    Kundendienstler Guest
    Servus Markus
    Bei dir ist zu 99,9% der Thermostat defekt,
    ist kein all zu teures teil. wenn du mir die Daten auf dem Thermostat schickst, dann such ich dir einen passenden Ersatzthermostat. Sollte eigendlich kein Problem sein das Teil zu wechsel.
  6. teneka
    teneka Guest
    Hallo Kundendienstler, ich habe das gleich problem mit meinem kühlschrnak, nur dass es ein liebherr kid 2212 ist und ich weiss jetzt nicht, was man da mchen kann, denn er ist in einer Einbauküche eingebaut und das wird sicher nochmal teurer?
    teneka.
  7. #6 Lötauge35, 26.09.2006
    was kostet denn der Kundendienstler????
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    kenne das modell nicht aber wenn du glück hast ist der regler und das kapilarrohr im kühlschrank verbaut dann muss due den kühlschrank nicht ausbauen wenn du pech hast ist es doch irgendwo hinten befestigt dann kommst du nur mit ausbauen rann
    wenn dein
    bedeutet das du nicht weißt was du da tust dann bestelle dir nen kundendienst oder frag vorher was es kostet manchmal ist einneues gerät genausoteuer wie die reparatur
  9. #8 ronnyv6, 06.04.2007
    ronnyv6
    ronnyv6 Guest
    Hab ein ähnliches Problem . Hab hier so nen Kühlwürfel.(Neu) Wenn ich den Stecker rein steck Brummt der Kompressor kurz und dann schaltet dat schutzrelais oder dergleichen ab . Gibts da ne Möglichkeit ?? Garantie is nicht hab ich bei ebay gekauft vcon Privat
    Danke für eure Hilfe
  10. #9 Matthias, 06.04.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    guckt euch 'mal die alten Postings an. Da steht das Problem mindestens 10* beschrieben. Man muß auch nicht die teuren Originalteile nehmen, sondern kann ein Austauschteil nehmen, welches ungefähr die gleichen Werte hat. Ist deutlich günstiger.
    Hier ist der Austausch beschrieben (falls das Teil auf Dauer läuft):
    http://www.elektrikforen.de/hausgeraete/655-kuehlschrank-bosch-kgs-thermostat-defekt.html
    Test: Wie oben vorgehen, aber die Adern, die zum Reglerkreis laufen, zusammenschalten, sehr gut isolieren, Netzstecker stecken. Nun soll der Kühlschrank auf Dauer laufen, falls es das Thermostat war. Dann Thermostat austauschen.
    Achtung: Immer Netzstecker ziehen bei solchen Arbeiten!
  11. #10 ronnyv6, 06.04.2007
    ronnyv6
    ronnyv6 Guest
    Also bei mir liegt es jedenfalls nicht am Termostat
Kühlschrank defekt !!! Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?
    Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?: Hallo liebe Reparierer und Reparierinnen, ich habe ein Haus gekauft in dem ein Liebherr Biofresh KBES 4260 Kühlschrank aus 2013 ist. Der...
  2. Haier Kühlschrank HTF 610DSN7 Lüfter defekt
    Haier Kühlschrank HTF 610DSN7 Lüfter defekt: Hallo habe einen Kühlschrank von HAIER. Wie es auch immer so ist, ist die Garantie vorbei stimmt was nicht. Der Kühlschrank macht übelste...
  3. Beko Kühlschrank defekt?
    Beko Kühlschrank defekt?: Hallo, mein Beko TS190020 springt nur an wenn ich mal dagegen haue. Was kann das sein? Die Temperatur im Innen 11 C° auf höchster Stufe. Danke...
  4. Kühlschrank Defekt?
    Kühlschrank Defekt?: Moin zusammen! Ich bräuchte bitte euren Rat. Mein Kühl-/Gefrierschrank kühlt nicht mehr und zeigt bei der Temperaturangabe jeweils 88 an. Die...
  5. Side by Side Kühlschrank teildefekt
    Side by Side Kühlschrank teildefekt: Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Mein Kühlschrank von Panasonic, ein Side by Side Modell funktioniert irgendwie nicht mehr. Der...
