Kühlschrank defekt? (Kühlschrank macht Geräusche )
Diskutiere Kühlschrank defekt? (Kühlschrank macht Geräusche ) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Seit gestern gibt mein Kühlschrank im Abstand von ca. 10 Minuten immer 2 Knack-Laute von sich, außerdem taut das Gefrierfach langsam aber...
  1. #1 craxx02, 04.03.2007
    craxx02
    craxx02 Guest
    Seit gestern gibt mein Kühlschrank im Abstand von ca. 10 Minuten immer 2 Knack-Laute von sich, außerdem taut das Gefrierfach langsam aber sicher auf. Was könnte denn da kaputt sein und was würde eine Reperatur ca. kosten?
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
  3. #2 jürgen, 04.03.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Kühlschrank defekt?
    Hallo craxx,
    Thermostat, Elektronik, Kompressor läüft noch oder nicht?
    Also Ferndiagnose nicht möglich!!
    Gruß Jürgen
  4. #3 Lötauge35, 05.03.2007
    hört sich so an, als wenn der Motorschutzschalter vom Kompressormotor auslöst.
  5. #4 sirusvirus, 19.03.2008
    sirusvirus
    sirusvirus Neues Mitglied
    AW: Kühlschrank defekt? (Kühlschrank macht Geräusche )
    wie alt ist er, das knacken kommt dann wenn der kühlschrank von selber abtauen kann - dann schaltet sich die heizung ein und bringt das eis zu schmelzen "knack" - aber müsste normalerweise wieder aufhören
Kühlschrank defekt? (Kühlschrank macht Geräusche ) - Ähnliche Themen
  1. Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?
    Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?: Hallo liebe Reparierer und Reparierinnen, ich habe ein Haus gekauft in dem ein Liebherr Biofresh KBES 4260 Kühlschrank aus 2013 ist. Der...
  2. Haier Kühlschrank HTF 610DSN7 Lüfter defekt
    Haier Kühlschrank HTF 610DSN7 Lüfter defekt: Hallo habe einen Kühlschrank von HAIER. Wie es auch immer so ist, ist die Garantie vorbei stimmt was nicht. Der Kühlschrank macht übelste...
  3. Beko Kühlschrank defekt?
    Beko Kühlschrank defekt?: Hallo, mein Beko TS190020 springt nur an wenn ich mal dagegen haue. Was kann das sein? Die Temperatur im Innen 11 C° auf höchster Stufe. Danke...
  4. Kühlschrank Defekt?
    Kühlschrank Defekt?: Moin zusammen! Ich bräuchte bitte euren Rat. Mein Kühl-/Gefrierschrank kühlt nicht mehr und zeigt bei der Temperaturangabe jeweils 88 an. Die...
  5. Side by Side Kühlschrank teildefekt
    Side by Side Kühlschrank teildefekt: Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Mein Kühlschrank von Panasonic, ein Side by Side Modell funktioniert irgendwie nicht mehr. Der...
