Kühlschrank haut ständig die Sicherung raus!
Diskutiere Kühlschrank haut ständig die Sicherung raus! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Freunde der defekten Haushaltsgeräte, da ich gesehen habe, das sich hier auch einige Menschen herumtreiben, die Ahnung von der Materie...
  1. #1 chiclayo, 29.11.2006
    chiclayo
    chiclayo Guest
    da ich gesehen habe, das sich hier auch einige Menschen herumtreiben, die Ahnung von der Materie haben, vielleicht kann einer von Euch das Symphtom meiner Kühlgefrierkombination deuten.
    Letzte Woche passierte es zum ersten Mal und zur Zeit ungefähr alle 4 Stunden.
    Der Kompressor (Kühleinrichtung) springt an, kühlt ganz normal, allerdings wenn er abschaltet gibt er ein komisches Geräusch von sich, das ich mal vergleichen würde, wie ein Nachbrenner beim Auto. Er stottert quasi nochmal aber das schon etwas lauter.... und dabei verabschiedet sich dann auch gleich die Hauptsicherung !
    Hat einer von Euch eine Ahnung, welches Bauteil das sein könnte?
    Danke und Gruß
  3. #2 Heimwerker, 29.11.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Kühlschrank haut ständig die Sicherung raus
    Hallo und Willkommen im Forum !
    Um sicherzustellen, dass wir vom gleichen reden: definiere doch mal "Hauptsicherung". Meinst du damit wirklich eine Sicherung oder einen Fi ?
  4. #3 chiclayo, 29.11.2006
    chiclayo
    chiclayo Guest
    AW: Kühlschrank haut ständig die Sicherung raus!
    Nun weiss ich zwar nicht was Du mit FI meinst, aber ich meine nicht die Einzelsicherungen sondern quasi den Schutzschalter. Also meine ganze Wohnung hat danach keinen Strom mehr, was ihr Euch vorstellen könnt, ganz schön nervig ist
  5. #4 chiclayo, 29.11.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.11.2006
    chiclayo
    chiclayo Guest
    ich habe noch eine neue Entdeckung gemacht: Ich habe mal ein Strommessgerät dazwischen gepackt und dabei passiert Folgendes:
    Im Normalbetrieb verbraucht er ca 70 Watt. Wenn ich dann den Stecker während des Betriebs rausziehe macht er wieder diese komischen Geräusche. Die Geräusche kommen offenbar vom Kompressor, der wackelt oder vibriert dabei auch.
    Stecke ich den Stecker dann wieder rein, springt der Kompressor nicht an, aber der Verbrauch steigt auf über 800 Watt. Das ganze dauert etwa 20 Sekunden, dann klackt es irgendwo und dann sind es 0 Watt.
    Vielleicht kann jemand etwas mit diesen Daten anfangen. Ich habe schon einen Termin ausgemacht mit einem Techniker, aber erst am Dienstag. Sollte irgendjemand sagen, der Kompressor wäre hin, dann würde ich ihn abbestellen und gleich einen Neuen kaufen, obwohl das Ding erst 4 Jahre alt ist... ach ja, ist übrigens ein Foron
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo ich würde mal davon aus gehen das beim Agregat ein fehler vorliegt l
  7. #6 chiclayo, 29.11.2006
    chiclayo
    chiclayo Guest
    was meinst Du denn konkret mit "aggregat" ?
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich über nehme aber keine garantie ;-)
  9. #8 Lötauge35, 29.11.2006
    schein so als wenn der Thermoschutz des Kompressor-Motors auslöst.
    Und was passiert wenn du den Netzstecker mal andersherum hineinsteckst??
  10. #9 chiclayo, 01.12.2006
    chiclayo
    chiclayo Guest
    mmh, werde das mal probieren, aber mal kurz ehrlich gefragt, was würde das bringen ?
  11. #10 Heimwerker, 01.12.2006
    Heimwerker
    Iso-Fehler Kühlschrank
    Irgendwo scheint ein Isolationsfehler vorzuliegen.....
Kühlschrank haut ständig die Sicherung raus! - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank haut 16A Sicherung raus
    Kühlschrank haut 16A Sicherung raus: Hallo Habe seit gestern das Problem, dass die 16A Sicherung ausgelöst wird, wenn ich den Kühlschrank einstecke. Hab mal mit dem Multi gemessen....
  2. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  3. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  4. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  5. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
