Kühlschrank Kompressor
Diskutiere Kühlschrank Kompressor im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich habe mir einen Kombi gebaut um zu Airbrushen . Nun muss ich noch in dem Kühlschrank Motor das Thermostat überbrücken so das der...
  1. #1 blackfleck, 23.06.2009
    blackfleck
    blackfleck Neues Mitglied
    Ich habe mir einen Kombi gebaut um zu Airbrushen . Nun muss ich noch in dem Kühlschrank Motor das Thermostat überbrücken so das der Kompressor nicht immer so schnell abschaltet . Könnte mir von euch einer behilflich sein wie ich die Kabel zum überbrücken anschliessen muss ?
    Und ausserdem ist noch ein Kondensator angeschlossen , welchen Zweck erfüllt der eigentlich , und brauche ich den .
    Der Kühlschrankkompressor ist ein Aspera R600a falls das weiter hilft .
    Schau mal hier: Kühlschrank Kompressor. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Kühlschrank Kompressor
    welches Thermostat meinst du ? Das externe mit dem man die Temperatur einstellt oder meinst du den internen Wicklungsschutz des Verdichters? .Letzteren kannst du nicht überbrücken , den der sitzt innerhalb des Verdichters . Auf deinem (relativ schlechten ) Foto glaube ich die Anlassvorrichtung zu erkennen. Bestandteil der Anlassvorrichtung sind je nach Ausführung das Anlassrelais oder ein PTC Element , ein Betriebskondensator und gegebenenfalls ein Anlasskondensator.
    Die Kondensatoren "helfen" dem Verdichter beim (schweren) Anlaufen, den Kondensator brauchst du also....
    Nebenbei : R600a beschreibt nur das eingesetzte Kältemittel und ist nicht die Typenbezeichnung des Verdichters...
  4. #3 Kugelblitz, 25.06.2009
    Kugelblitz
    Kugelblitz Schlitzeklopfer
    Einen Kühlsschrankkomp. zum Airbrushen ist keine gute Idee, da sich im Kompressor Oel befindet und als Nebelaus aus der Druckleitung kommt. Wird das Oel entfernt und mit Luft betrieben so wird der Kompressor sehr schnell fest laufen. mfg K.
  5. #4 Günther, 25.06.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... andererseits sind die kommerziellen Kompressoren für Airbrush alle vom Aussehen und vom Aufbau her Kühlschrank-Kompressoren . . .
  6. #5 Kugelblitz, 25.06.2009
    Kugelblitz
    Mach an das Kabel vom Kompr. einen Stecker und der läuft dann. Die Kompr. gibt es in verschiedenen Ausführungen, für verschiedene Kältemittel und Gase. mfg K.
Kühlschrank Kompressor - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht
    Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht: Ich habe den Thermostat getauscht, der Kühlschrank blubbert, der Kompressor ist heiß, aber im Gefrierfach und Kühlschrank selbst wird nicht...
  2. Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht
    Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht: moin ja Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht. das licht flackert auch etwas wen zb der fahrstuhl...
  3. Kühlschrank kühlt nicht richtig. Anlaufrelais oder Kompressor?
    Kühlschrank kühlt nicht richtig. Anlaufrelais oder Kompressor?: Hallo zusammen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Besitze einen Liebherr Kühl-/Gefrierkombi. Dieser kühlt nicht mehr richtig. Gefrierfach nur...
  4. Kompressor+Kondensator Kühlschrank gesucht
    Kompressor+Kondensator Kühlschrank gesucht: Hallo, Ich suche folgende Komponenten (oder ähnliches!), beide stammen aus einem amerikanischem Kühlschrank. Das erste ist ein Kompressor, was...
  5. Kühlschrank Kompressor
    Kühlschrank Kompressor: Anfrage ,habe einen Kompressor 25 Liter Behälter !! wo so eine art Kühlschrank Kompressor verbaut wurde . Der drückt bis 10 Bar. nun ist dieser...
