Kühlschrank kühlt kaum
Diskutiere Kühlschrank kühlt kaum im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, ich hab ein Problem. Mein Kühlschrank (Privileg ÖKO Energiesparer) scheint kaputt zu sein. Er ist unterteilt in Kühlfach (oben) und...
  1. #1 kuenleg, 15.08.2008
    kuenleg
    kuenleg Neues Mitglied
    Hi,
    Er ist unterteilt in Kühlfach (oben) und Gefrierfach (unten).
    Das Gefrierfach kühlt sehr gut und war nach dem Anschluss auch ratzfatz eisgekühlt.
    Nur das Kühlfach will nicht richtig. Anfangs kühlt das fach etwas um dann nicht mehr zu kühlen. Lampe brennt falls das wichtig ist.
    So der Kühlschrank stand zwei jahre ungenutzt in nem trockenen Keller und wurde dann stehend transportiert. Hab ihn zwei tage stehen lassen und dann erst angemacht. Da hat er auch gleich gekühlt aber jetzt wird das Kühlfach nicht mehr richtig kalt und das auf höchster Stufe.
    Woran liegt das, kann mir da einer helfen???
    Schau mal hier: Kühlschrank kühlt kaum. Dort wird jeder fündig!
  3. Lonni
    Lonni Schlitzeklopfer
  4. Lonni
    AW: Kühlschrank kühlt kaum
    P.S. Bin dann auch davon ausgegangen, dass Kühlmittel fehlt. Habe mir jedenfalls einen neuen gekauft. Kommt natürlich auf den Wert des Gerätes an, ob sich eine Reparatur Lohnt. War in meinen Fall nicht gegeben.
    Grüße Lonni
  5. #4 PatBonner, 16.08.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Danke für die Informationen, Lonni :)
    Grüße
    Patrick
  6. #5 kuenleg, 17.08.2008
    kuenleg
    danke für die links, muss ich wohl oder übel mal den techniker kommen lassen, oder gleich nen neuen Kühli kaufen:(
Kühlschrank kühlt kaum - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank kühlt nicht mehr
    Kühlschrank kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, mein Bauknecht Kühlschrank Modellnummer: KG225AIN 755023701422 kühlt nach dem Abtauen nicht mehr unter 16/17 Grad im Kühlbereich...
  3. Monster Kühlschrank kühlt nur 15°
    Monster Kühlschrank kühlt nur 15°: Hallo zusammen, mein Monsterkühlschrank kühlt nur bis 15 Grad, woran kann es liegen
  4. Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht
    Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht: Ich habe den Thermostat getauscht, der Kühlschrank blubbert, der Kompressor ist heiß, aber im Gefrierfach und Kühlschrank selbst wird nicht...
  5. Kühlschrank Lg side by kühlt nicht
    Kühlschrank Lg side by kühlt nicht: Lg side by Kühlschrank nach 10 sek aus
