kühlschrank kühlt nicht mehr!!!Hilfe!!
Diskutiere kühlschrank kühlt nicht mehr!!!Hilfe!! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo mein leibherr kühlschrank kühlt nicht mehr aber das licht brennt noch. was kann ich tun? ist das thermostat defekt? bitte um hilfe wo sitzt...
  1. jojo83
    jojo83 Guest
    was kann ich tun?
    bitte um hilfe
    wo sitzt das thermostat?
  3. #2 Heimwerker, 27.11.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: kühlschrank kühlt nicht mehr!!!Hilfe!!
    Möglich. Ist immer das erste, wonach man schauen sollte, sitzt irgendwo innen. (edit: Sry, kleiner Denkfehler)
    PS: Willkommen !
  4. #3 Matthias, 27.11.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    bitte nur herantrauen,wenn Du Erfahrung hast mit Elektrogeräten, und bitte VDE0100 usw. beachten:
    Was heißt "kühlt nicht mehr"? Heizt er jetzt? Wenn ja, ist das Kühlmittel verdampft. Reparatur und Auffüllung lohnt fast nie.
    Ansonsten:
    1. Netzstecker ziehen!!!!!!!
    2. Meist sitzt das Thermostat unter der Abdeckung der Leuchte. Diese Abdeckung entfernen.
    3. Thermostatschalter schaltet den Kühlkreislauf meist über ein Bimetall ein/ aus. Die Stecker von diesem Kreis abziehen, überbrücken/ zusammenstecken, isolieren(!), Netzstecker stecken.
    4. Wenn das Thermostat defekt sein sollte, wird der Kühlkreislauf nun ohne Unterbrechung laufen.
    5. Wenn das der Fehler war, einfach ein Austauschteil nehmen. Gibt es (ziemlich) überall im Handel, kostet nicht viel.
    Gruß,
    Matthias
kühlschrank kühlt nicht mehr!!!Hilfe!! - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank kühlt nicht mehr
    Kühlschrank kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, mein Bauknecht Kühlschrank Modellnummer: KG225AIN 755023701422 kühlt nach dem Abtauen nicht mehr unter 16/17 Grad im Kühlbereich...
  3. Monster Kühlschrank kühlt nur 15°
    Monster Kühlschrank kühlt nur 15°: Hallo zusammen, mein Monsterkühlschrank kühlt nur bis 15 Grad, woran kann es liegen
  4. Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht
    Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht: Ich habe den Thermostat getauscht, der Kühlschrank blubbert, der Kompressor ist heiß, aber im Gefrierfach und Kühlschrank selbst wird nicht...
  5. Kühlschrank Lg side by kühlt nicht
    Kühlschrank Lg side by kühlt nicht: Lg side by Kühlschrank nach 10 sek aus
