Kühlschrank kühlt schlecht
Diskutiere Kühlschrank kühlt schlecht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Eine Frage an „Kühlschrankexperten“. Wir haben einen Kühlschrank Marke SEG. Ca. 3 Jahre alt (Garantie abgelaufen) Da im Wochenendhaus...
  1. Lonni
    Lonni Schlitzeklopfer
    Wir haben einen Kühlschrank Marke SEG. Ca. 3 Jahre alt (Garantie abgelaufen) Da im Wochenendhaus benutzt zusammenhängend ca. ½ Jahr in Betrieb. (Also kaum Laufleistung).
    Jetzt Gefrierfach aufgetaut und wenig Leistung auf voller Stufe.
    Könnte es am Thermostat liegen. Wenn ja, wo finde ich dieses um ggf. probeweise zu Überbrücken.
    Danke für Antworten.
    Gruß Lonni
    Schau mal hier: Kühlschrank kühlt schlecht. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Kühlschrank kühlt schlecht
    wie Sieht es den aus schaltet sich das Kühlaggregat aus und läuft nur kurz oder läuft es ständig und der kühlschrank erreicht die temperatur nicht?
    ob das aggregat läuft musstest du eigentlich hören
    wenn nicht kannst du auch mal die hand darauflegen dann merkst du es auch (aber vorsichtig da aggregat kann sehr heiß werden)
  4. Lonni
    Ich würde sagen er läuft im Moment permanent (auf Stufe 5) und erreicht die Temperatur nicht. Also immer wenn ich nachgesehen habe um zu kontrollieren.
    Aber das müsste ich noch mal genau beobachten wenn ich wieder im Haus bin.
    Hatte schon die Überlegung, ob das Kühlmittel zum Teil entwichen sein kann. Oder ob die Temperaturen im Winter (Minusgrade) im Wochenendhaus dem Aggregat geschadet haben.
    Im Prinzip ist er ja noch wie Neu.
    Gruß Lonni
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo wenn er permanent läuft dann wird es höchst warscheinlich nicht an Thermostaat liegen ich gehe eher davon aus das Kühlmittel fehlt
    ob es noch sinn macht das kühlmittel aufzufüllen ist fraglich da es zumeist (jedenfalls bei uns ) sehr teuer im vergleich zu einem neuen gerät ist kommt aber darauf an was das gerät mal gekostet hat
    das auffüllen des Kühlmittels muss dann vom fachmann gemacht werden
    es könnte aber auch sein das das aggregat defekt ist
    du kannst ja mal bei einem Hausgrätemonteur aus deiner nähe anrufen und fragen was der spass kostet dann kannst du ja entscheiden was für dich günstiger ist
Kühlschrank kühlt schlecht - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank kühlt nicht mehr
    Kühlschrank kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, mein Bauknecht Kühlschrank Modellnummer: KG225AIN 755023701422 kühlt nach dem Abtauen nicht mehr unter 16/17 Grad im Kühlbereich...
  3. Monster Kühlschrank kühlt nur 15°
    Monster Kühlschrank kühlt nur 15°: Hallo zusammen, mein Monsterkühlschrank kühlt nur bis 15 Grad, woran kann es liegen
  4. Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht
    Kühlschrank Kompressor wird heiß, kühlt aber nicht: Ich habe den Thermostat getauscht, der Kühlschrank blubbert, der Kompressor ist heiß, aber im Gefrierfach und Kühlschrank selbst wird nicht...
  5. Kühlschrank Lg side by kühlt nicht
    Kühlschrank Lg side by kühlt nicht: Lg side by Kühlschrank nach 10 sek aus
