Kühlschrank sabotieren
Diskutiere Kühlschrank sabotieren im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, meine Anfrage mag vielleicht manchen ethisch bedenklich erscheinen, aber hier folgender Sachverhalt: Ich habe vor kurzem eine...
  1. #1 Saboteur, 28.04.2008
    Saboteur
    Saboteur Schlitzeklopfer
    Ich habe vor kurzem eine neue Wohnung gemietet, an der einfach alles Spitze ist: Ausblick, Ruhe, neues Bad, etc. Alles, bis auf eine Kleinigkeit: Die Küche wurde ebenfalls renoviert, allerdings wurde der alte Kühlschrank darin belassen, da er ja noch funktioniert. Das Ding ist allerdings mindestens 15 Jahre alt, riecht muffig und schaut innen abgenutzt und unhygienisch aus. Praktisch der einzige Schandfleck der Wohnung.
    Falls das Gerät kaputt gehen sollte, ist der Vermieter für die Reparatur bzw. Anschaffung eines Neugerätes zuständig.
    Nun meine Frage and die Fachleute hier: Gibt es irgendeinen einfachen Trick, um einen Kühlschrank zu sabotieren, d.h. ihm ein für alle Mal den Garaus zu machen? Hersteller kann ich leider noch nicht nennen, da ich erst in 2 Wochen einziehen werde...
    Ich hoffe es kann jemand weiterhelfen. Und ja, ich hab ein schlechtes Gewissen dabei, aber das Ding ist echt grausig...
    LG
    Christoph
    Schau mal hier: Kühlschrank sabotieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michel Beljean, 28.04.2008
    Michel Beljean
    Michel Beljean Schlitzeklopfer
    AW: Kühlschrank sabotieren
    Ja da gibt es einen einfachen Trick, hast du schon einmal mit dem Vermieter gesprochen, wenn du ihm das vor Augen führst, so wird er vielleicht willig sein dein Kühlschrank auszutauschen :)
    PS: Soviel ich weiss, kann er dass sowieso von den Steuern abziehen.
  4. #3 Saboteur, 28.04.2008
    Saboteur
    Hallo, ja klar hab ich ihn zuerst mal danach gefragt, leider ist er der Meinung, solange das Gerät funktioniert, kauft er auch keinen neuen ("braucht man ja nur gut putzen") :)
    Also bin ich nun hier wegen 'Plan B' ;)
  5. Jack
    Jack Schlitzeklopfer
    Hey
    eine Möglichkeit kenne ich. Sie ist vllt nicht die beste, aber die einzigste dir mir grade so spontan einfällt. Den Thermostaten im Kühlschrank irgendwie kaputt bekommen. Für sowas kommt meist der Elektriker und schaut sich die sache an. Man könnte mit ihm (dem Monteur) ausmachen, dass er dem Vermieter sagt das ein neuer Kühlschrank her muss. Ein Thermostat wäre warscheinlich kostengünstiger, aber bei alten Geräten. Das ist denn eine Abspreche die man selbst mit dem Monteur irgendiwie vereinbaren muss.
    LG
  6. #5 Saboteur, 28.04.2008
    Saboteur
    Die Idee mit dem Thermostat ist gut, aber wie bekomm ich den kaputt? Kann ja schlecht mit dem Hammer drauf hauen :)
    Was ich heute noch gehört habe ist folgende Variante: Kühlschrank auf Maximum drehen und dann über Nacht offen lassen. Da soll angeblich die Kühlung durchbrennen?!? Kann da wer was dazu sagen?
  7. Jack
    Hey
    mit dem Hammer drauf hauen is wirklich ein bisschen schlecht. Wie genau am besten man das macht, so dass es nicht nach maipulation aussieht kann ich dir leider nicht sagen. Soweit ich weiß ist an der Wand von Kühlschrankinneren die Thermostatleitung aufgerollt. Man erkennts sie leicht, sie hat die Farbe silber und ist nicht allzu dick. Vllt kann man ja auch was im Schaltgehäuse selber machen, da muss man nur reingucken wies da aussieht udn ob man da ohne weiteres was machen kann. Denk nur dran da ist Spannung drauf!
    Ob das mit dem Kühlschrank offen lassen und denn auf max. stellen so toll ist. Wenn du am morgen aufstehst, kannst auf deinem Teppich schlittschuh laufen und deine Stromrechnung ist auch dementsprechend. So übertreiben ist es nu nicht, aber machen wird ichs nicht.
    LG
  8. #7 Hektik-Elektrik, 29.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    den Kapillarohrfühler des Thermostaten abbrechen - dann ist er hin.
  9. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    Es verwundert mich doch schon sehr, das in einem Forum
    Beihilfe zum Straftatbestand der Sachbeschädigung geleistet wird. :eek: :mad: :kotz:
    Sollte gründliches putzen des Kühlschrankes kein Erfolg haben.
    kauf dir einen eigenen und tausche ihn gegen den Alten aus.
    Solltest du ausziehen, nimmst du deinen Kühlschrank mit und
    stellst den Alten wieder hin. :cool:
    Den Alten Kühlschrank, kann man im Keller aufbewahren.;)
    Der Vermieter, ist absolut im Recht.
    Duspol :(
  10. #9 Saboteur, 29.04.2008
    Saboteur
    Hallo Duspol,
    Dass mein Vorhaben ethisch bedenklich ist UND ich ein schlechtes Gewissen dabei habe, hab ich bereits erwähnt.
    Bezüglich 'kauf dir einen eigenen': Scheitert an mehreren Gegebenheiten:
    Erstens hab ich kein Kellerabteil wo ich den alten Kühlschrank lagern könnte.
    Zweitens ist es ein Einbaukühlschrank, also müsste ich ein Format kaufen, welches ich persönlich eher unpraktisch finde.
    Drittens, was mach ich mit dem Kühlschrank nach dem Auszug? Jede Mietwohnung hat heutzutage ja einen Kühlschrank drin, also mitnehmen bringts ja wohl nicht.
    Viertens, wie erwähnt ist das bestehende Gerät sehr alt, also Sachwert wohl fast gegen null. Ich habe dem Vermieter angeboten, mich an einem neuen Gerät mit 50% zu beteiligen - keine Chance. Er sagt aber selbst, das Gerät wirds wohl nicht mehr lange machen, und dann besorgt er natürlich einen neuen.
    Also im Endeffekt geht es lediglich darum, einen ohnehin bald anstehenden Austausch ein bisschen vorzuverlegen... :)
    Daher kann ich für mich persönlich das Vorhaben rechtfertigen. Zwar mit Bedenken und schlechtem Gewissen, aber aus Mangel von Alternativen dennoch moralisch vertretbar
    Gruss
    Saboteur
  11. #10 Saboteur, 29.04.2008
    Saboteur
    Hi,
    danke für den Hinweis, aber ist das nicht ein bisschen auffällig, falls sich das ein Techniker anschaut? Ich bräuchte einen Trick, der nicht augenscheinlich als Manipulation erkennbar ist...
Kühlschrank sabotieren - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  4. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
