Kühlschrank Thermostat überbrücken
Diskutiere Kühlschrank Thermostat überbrücken im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Dies ist eine frage an die lieben Männer, die mit spannungen umgehen können.^^ Habe gelesen das man das Thermostat von nem Kühlschrank...
  1. #1 Sabine26, 14.01.2008
    Sabine26
    Sabine26 Neues Mitglied
    Hallo.
    Habe gelesen das man das Thermostat von nem Kühlschrank überbrücken kann.
    Kann mir einer das genauer beschreiben, was ich da machen muss.
    Wäre sehr dankbar.
    Mein Kühlschrank kühlt nicht mehr, bzw, Das Gefrierfach kühlt, doch der Kühlschrank kühlt nicht.
    Habe ein Kühlschrank von Privileg.
    gruß
    Sabine
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Kühlschrank Thermostat überbrücken
    Hallo ,
    bitte poste doch mal den genauen Typ des Kühlschrankes. Es gibt nämlich Kühl/ Gefrierkombinationen mit einen oder 2 Kompressoren bwz 1oder 2 Thermostaten...das spielt bei der Betrachtung eine große Rolle...
  4. #3 jürgen, 14.01.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Sabine,
    das kann ich nicht empfehlen. Der Thermostat ist ein 2-Punkt-Regler, der durch Ein- und Ausschalten die eingestellte mittlere Temperatur hält. Ein Überbrücken würde zum Dauerlauf des Kompressors führen. Besser wäre es in jedem Fall, den Thermostaten zu ersetzen.
    Liebe Grüße Jürgen
  5. #4 Sabine26, 15.01.2008
    Sabine26
    Zu Jürgen:
    Ist ja auch nur ne übergangslösung, habe mir schon nen neuen Bestellt nur die lieferung dauert 2-3 Wochen.
    Und solange ohne Kühlschrank, das wäre net so toll.
    Zu Anni:
    Hier die genaue Bezeichnung was auf dem Kühlschrank steht: Privileg Öko Energiesparer.
    Hinten steht noch Aspora Thermally Protected 220-240V - 50hz
    danke für die Hilfe
  6. #5 Lötauge35, 15.01.2008
    Thermostate sind bei Kühlgeräten ein Verschleißteil, kosten nicht viel und wenn der Kühlschrank sonst noch in Ordnung ist lohnt sich ein Wechsel immer.
    Aber der neue ist ja schon bestellt...
  7. #6 kikiriki, 30.03.2008
    kikiriki
    kikiriki Neues Mitglied
    Wie überbrückt man den nun?
    Habe drei verschiedene Kabel.
  8. #7 Jopke Kühltechnik, 23.12.2008
    Jopke Kühltechnik
    Jopke Kühltechnik Neues Mitglied
    Hallo Sabine,
    es ist richtig, du kannst das Thermostat überbrücken. Als Leihe ist es aber sehr gefährlich und deshalb möchte ich dir die Vorgehensweise hier nicht beschreiben. Die Überbrückung bringt dir übrigens keinen großen Nutzen, du stellst lediglich fest ob das Thermoatat kaputt ist oder ob es sich um eine andere Störquelle handelt, denn bei Nutzung eines Kühlschränke mit überbrücktem Thermostat kann das Kühlaggregat nicht ausschalten und dir zerfrieren die Lebensmittel. Das ist aber nicht nur bei einem Kühlschrank von Previleg so, sondern generell bei Kühmöbel egal ob Kühltheken, Kühltresen, Biertresen, Kühltisch, Kühlvitrinen, Kühlzelle alle Kühlmöbel, übrigens auch Gewerbekühlmöbel, funktionieren auf der selben Grundlage.
    Fehlerfeststellung: sollte nach der Überbrückung das Kühlteil wieder kühlen, so lohnt es sich den Reparaturservice zu verständigen, das Kühlaggregat ist somit nicht defekt. Ich hoffe ich konnte dir helfen, sollte es nicht ausreichen, dann erreicht du mich hier unter: Gastronomie-Kühltechnik.de
  9. elo22
    Mann könnte eine Schaltuhr davor setzen. Übergangsweise sollte das funktionieren.
  10. #9 bodschare, 13.03.2009
    bodschare
    bodschare Neues Mitglied
    Hallo - den thermostat überbrücken führt ganz einfach dazu das du am nächsten tag deine wurstscheiben wie ninja sterne schmeisen kannst - würde mal sagen das der inhalt des schranks tiefgefroren ist - um ein paar euro bekommst du einen neuen - schaue einfach mal zu http://www.wildbihler-shop.de
    bodschare999No!
Kühlschrank Thermostat überbrücken - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Thermostat ausbauen
    Kühlschrank Thermostat ausbauen: Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Meine Beko Kühl- und Gefrierkombi kühlt leider nicht mehr. Nachdem ich fast alles gecheckt habe bin ich...
  2. Bauknecht Kühlschrank KRA145OPTIMA Thermostat ersetzen
    Bauknecht Kühlschrank KRA145OPTIMA Thermostat ersetzen: Hallo alle zusammen, ich habe oben genannten Kühlschrank. (Modellnummer: 855020601104) Bei diesem ist der Thermostat kaputt. (A130660) Leider gibt...
  3. Ariston Kühlschrank Thermostat wechseln
    Ariston Kühlschrank Thermostat wechseln: Hallo zusammen, ich möchte an meiner ARISTON BCS 311I (S/N 40407491) Kühl-/Gefrierkombination das fehlerhafte Thermostat wechseln. Der...
  4. Kühlschrankthermostat Schaltzustand
    Kühlschrankthermostat Schaltzustand: Hallo Forum, mal eine Frage an die Kühlschrankspezialisten unter euch. Ich habe zwar diesen Thread gefunden, aber der verzettelt sich leider...
  5. Kühlschrankthermostat testen - Wie ?
    Kühlschrankthermostat testen - Wie ?: Hallo, wie kann man ein 08/15 ( die üblichen ) Kühlschrankthermostat testen? Es gibt zwei Fehler : a : Es schaltet den Kompressor nicht ein und...
