Kühlschrankgeräusche--Ist das noch normal?
Diskutiere Kühlschrankgeräusche--Ist das noch normal? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe seit 3 Monaten einen Ignis Einbau Kühlschrank. Soweit bin ich ganz zufrieden. Die Geräuschstärke ist angenehm und er...
  1. Giuci
    Giuci Guest
    ich habe seit 3 Monaten einen Ignis Einbau Kühlschrank. Soweit bin ich ganz zufrieden. Die Geräuschstärke ist angenehm und er kühlt gut. Aber...
    er macht immer wieder zwischendurch mal ein lautes Knackgeräusch. manchmal kommt das geräusch alle paar minute. immer knack und dann wieder eine minute später und dnn wieder. und dann kann es aber wieder für ne stunde ruhig sein. es hört sich etwa so an wie wenn eiswürfel knacken wenn man sie unter wasser hält. nur viel lauter. mein schlafzimmer liegt zwei räume weiter aber manchmal höre ich es sogar nachts.
    nun weiss ich nicht, ob das noch normal ist. kann jeman helfen???:)
  3. #2 denizjustin, 13.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Kühlschrankgeräusche--Ist das noch normal?
    Ein Kühlschrank macht beim Temperaturwechsel immer Geräusche.Passieren kann nichts.Vielleicht gibt sich das mit der Zeit wieder,oder der Kundendienst muß her.:) mfg denizjustin
  4. #3 PatBonner, 13.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Könnte auch sein, dass der Thermostat schaltet, und sich das geräusch über das
    Gehäuse überträgt.
    Schlimm ist das jedoch nur für den Zuhörer .
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Lötauge35, 13.07.2007
    die Temperatur im Kühlschrank ist doch ok?
    theoretisch könnte man diesen über eine Zeitschaltuhr nachts abschalten,
    der Kühlschrank ist gut isoliert und speichert seine Kälte einige Stunden.
Kühlschrankgeräusche--Ist das noch normal? - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  4. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  5. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
