Kühlschrankthermostat austauschen
Diskutiere Kühlschrankthermostat austauschen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe einen Küppersbusch Einbaukühlschrank Typ: IKE 159-4. Da die Kühlschranktemperatur nicht unter +12 °C sinkt, der Kompresser aber wie...
  1. mkhj
    mkhj Neues Mitglied
    Da die Kühlschranktemperatur nicht unter +12 °C sinkt, der Kompresser aber wie üblich arbeitet und auch ein- und ausgeschaltet wird vermute ich, dass das Thermostat defekt ist. Ich möchte das überprüfen. Dazu muss ich jedoch an das Thermostat herankommen.
    Wer weiß, wie man das Thermostat ausbauen kann? Am Thermostatgehäuse ist nirgends eine Schraube zu finden.
  3. #2 bimbo, 19.02.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Kühlschrankthermostat austauschen
    Ich kenn Deinen Kühlschrank nicht. Wenn Du den Thermostatknopf abziehst und das Leuchtmittel entfernst, tauchen sicher Schrauben auf. Wenn die enfernt sind, hängt der Thermostat vermtl. nur noch an den Leitungen und am Kappilarrohr (nicht unnötig biegen).
  4. mkhj
    mkhj Neues Mitglied
    Danke, hat mir geholfen.
Kühlschrankthermostat austauschen - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrankthermostat Schaltzustand
    Kühlschrankthermostat Schaltzustand: Hallo Forum, mal eine Frage an die Kühlschrankspezialisten unter euch. Ich habe zwar diesen Thread gefunden, aber der verzettelt sich leider...
  2. Kühlschrankthermostat testen - Wie ?
    Kühlschrankthermostat testen - Wie ?: Hallo, wie kann man ein 08/15 ( die üblichen ) Kühlschrankthermostat testen? Es gibt zwei Fehler : a : Es schaltet den Kompressor nicht ein und...
  3. Kühlschrankthermostat wechseln
    Kühlschrankthermostat wechseln: Hallo Experten! Help Dank eurer zahlreichen Beiträge hier konnte ich feststellen, dass mein Kühlschrankthermostat defekt ist. Nun habe ich...
  4. Kühlschrankthermostat wechseln
    Kühlschrankthermostat wechseln: Hallo Experten! Dank eurer zahlreichen Beiträge hier konnte ich feststellen, dass mein Kühlschrankthermostat defekt ist. Nun habe ich breits ein...
  5. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
