Küppersbusch KEM 077 Anschlussbelegung
Diskutiere Küppersbusch KEM 077 Anschlussbelegung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi! Habe folgendes Problem,habe ein separates C eranfeld von Küppersbusch geschenkt bekommen, jedoch ohne jegliche Anleitung! Jetzt wollte ich...
  1. #1 zimmermm, 28.02.2011
    zimmermm
    zimmermm Neues Mitglied
    Hi!
    Jetzt wollte ich fragen ob jemand über die Anschlussbelegung Bescheid weiß bevor ich mir das C eranfeld noch kaputt mache!
    Habe Elektroniker für Betriebstechnik gelernt, bin also befugt den Anschluss durchzuführen!
    Aderfarben sind Schwarz,braun,rot,weiß,pink und halt der PE!
    Jemand einen Tipp?
    Danke schonmal!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Küppersbusch KEM 077 Anschlussbelegung
    Pink? Koennte das nicht Blau sein?
    Ansonsten geht das Kabel direkt in das Geraet oder gibts nen Anschluss am Geraet selbst? Da koennte man nachsehen wies angeschlossen ist.
    Sonst hier mal schauen Küppersbusch Hausgeräte AG
    gruss
  4. #3 zimmermm, 28.02.2011
    zimmermm
    nein ist leider wirklich pink. alleine das es 6 leitungen sind wundert mich.
    die leitung geht direkt in das kochfeld. werde es dann mal aufschrauben
    und schauen ob da näheres ersichtlich ist, trotzdem schonmal danke für den anderen link!
  5. traut
    traut Neues Mitglied
    Für's Archiv:
    tds.kueppersbusch.de kb-technik schaltplaene schaltplan e-einbaumulde 778008-4a.pdf
    EKE 604.2
    Type KEM 077
    1 auf R1 (vorne links, 1000 Ohm und 700 Ohm) und R4 (vorne rechts, 1200 Ohm) sowie Trafo
    2 auf R2 (hinten links, 1800 Ohm)
    3 auf R3 (hinten rechts, 1100 Ohm und 900 Ohm)
    4 von R1 und R2 und Trafo
    5 von R3 und R4
    dazu Masse
    Sind das, was wie Widerstände eingezeichnet ist, eher Leistungsangaben? Denn alles zusammen ergibt das Soll von 6,7 kW
  6. Anzeige
Küppersbusch KEM 077 Anschlussbelegung - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode Küppersbusch Spühlmaschine IGV 645.2
    Fehlercode Küppersbusch Spühlmaschine IGV 645.2: Hallo ... ich habe da ein Problem. Unsere Spühlmaschine von Küppersbusch (IGV 645.2) machts nicht mehr. Nach dem Starten läuft sie kurz an,...
  2. küppersbusch eeh 6300.1mx
    küppersbusch eeh 6300.1mx: hallo freunde,binn neu hier und auch gleich eine erste frage. bei meinem nachbar ist einer seiner sprößlingen auf die backofentür gestanden,nun...
  3. Geschirrspüler Küppersbusch
    Geschirrspüler Küppersbusch: Hallo Profis Ich brauche heute mal eure Hilfe. Mein Geschirrspüler von Küppersbusch IGV 645.1 bricht das Spülprogramm ab und piept. Wenn ich dann...
  4. Küppersbusch Herd EEH 670.0 MX heizt nur sporadisch
    Küppersbusch Herd EEH 670.0 MX heizt nur sporadisch: HAllo, folgendes Problem: Unser Küppersbusch Herd EEH 670.0 MX heizt (wenn überhaupt) nur einmal bis zur eingestellten Temperatur hoch. Nach...
  5. Küppersbusch Ökotherm
    Küppersbusch Ökotherm: Hallo zusammen.. da meine Kinder -laut eigener Aussage- verfrüht an Pizzaentzug eingehen werden, habe ich beschlossen, hier mal zu fragen, wie ich...
    Information ausblenden
