Kurzschluss - warum
Diskutiere Kurzschluss - warum im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kurzschluss - warum Naja, das Bild "Brauerei richtig verbunden" kannste ja nicht einfach ignorieren. Gruß Gert
  1. gert
    gert Leistungszuschalter
  3. #12 clauswilson, 15.11.2011
    clauswilson
    clauswilson Neues Mitglied
    Hier ist die Anleitung. Hoffentlich erkennbar: Temperaturregler braucht Strom. Kreislauf mit Kochplatte braucht Strom. Kochplatte wird von einem Relais ein- und ausgeschaltet, abhängig von der Temperatur des Frühbieres. Wie soll ich das machen? Hab ich etwas falsch verbunden?
  4. #13 kurtisane, 15.11.2011
    Nur zum besten Bier, das "Freibier" vielleicht für uns, wird es erst dann wenn´s nicht mehr "knallt" ?!
    Aber man sollte es vor der "Wirkleistung" dann auch so anklemmen wie es schon mal am Plan ist.
  5. gert
    Ja, alles klar. Du hast da was falsch verbunden. Mal sehen, ob ich Dir einen Schaltplan heute noch zeichnen kann, sonst morgen.
  6. #15 clauswilson, 15.11.2011
    clauswilson
    Habe ich das richtig verstanden, dass ich den zwei Kreislaufe so verbinden soll, dass Phase mit Phase verbunden sein soll und Null mit Null? Wie kann ich messen, welche Leitung Phase ist? Und wenn ich den Steckern falsch verbinde, kriege ich wieder den Kurzschluss?
    bigdie Leistungszuschalter
    Ich glaube zwar nicht, das der Kontakt Potenzialbehaftet ist, aber mit einem Stecker wird das Ganze auf alle Fälle übersichtlicher deshalb hier mal der Plan.
  8. gert
    Stimmt! Da hab ich mich geirrt. Hab bei dem Wirrwar erst später gesehen, daß er da zwei Stecker am Regler angeschlossen hat.
    an einem Stecker sieht es so aus, als seien da zwei Einzeladern, am anderen Stecker und an der Schuko- Kupplung nur 2-adrige PVC- Leitungen angeschlossen:
    @clauswilson:
    Anschluß des Reglers wie bigdie gezeichnet hat, aber unbedingt 3-adrige Leitung verwenden und den Schutzleiter (gelb/grün) vom Stecker zur Kupplung durchverbinden!!! Besser: Vom Fachmann helfen lassen.
    Ansonsten gibts im Fehlerfall einen Bierbrauer weniger. Und das wäre schade!
Kurzschluss - warum
Kurzschluss - warum - Ähnliche Themen
  1. Motorenaufbau Warum kein Kurzschluss?
    Motorenaufbau Warum kein Kurzschluss?: Hallo, meine Tochter muss in der Schule ein Referat über Elektromotoren halten. Wir haben den Aufbau des E-Motors gut verstanden. Aber nun ist...
  2. HILFE !!!!Ständig Kurzschluss weis nicht wo und warum
    HILFE !!!!Ständig Kurzschluss weis nicht wo und warum: Hallo Ihr lieben, ich baue mir derzeit ein Holzterrarium zusammen, jetzt bin ich bei der Beleuchtung angekommen. Habe alles nach bestem Wissen...
  3. Kurzschlussstromberechnung
    Kurzschlussstromberechnung: Hallöli! Ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich gerne den ein- und dreipoligen Kurzschlussstrom an meinem BHKW (Dachs 5.5) und an den...
  4. Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt
    Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt: Ich habe im Wohnzimmer eine dimmbare LED Deckenlampe installiert 36w. Als ich die Sicherungen wieder einschaltete und anschließend den...
  5. Deckenventilator verursacht Kurzschluss
    Deckenventilator verursacht Kurzschluss: Hallo, ich habe einen Deckenventilator mit Fernbedienung für Licht und Rotor. Er hat 2 Jahre lang super funktioniert, dann eines Tages möchte ich...
