Kurzschluss?
Diskutiere Kurzschluss? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi ich bin neu hier und hatte vor ein paar Tagen ein Problem: aus einer Steckdose roch es nach Fisch/Verwesung. Konnte mir das erst nicht...
  1. #1 bummi1970, 20.02.2015
    bummi1970
    bummi1970 Neues Mitglied
    Hi ich bin neu hier und hatte vor ein paar Tagen ein Problem: aus einer Steckdose roch es nach Fisch/Verwesung. Konnte mir das erst nicht erklären und hab dann mal einen befreundeten Elektriker gefragt. Der meinte das es so riechen kann wenn Kabel/Plastik zu warm wird und ich soll das schnellstens prüfen. Hab dann die ganze Wand und den Dielenboden(da liegen auch Kabel drunter) aufgerissen. Ich fand dann ein beschädigtes Kabel und eine tote Maus. Könnte das die ganze Ursache gewesen sein? Habe keine Lust die anderen Wände auch noch aufzureissen? Kann man das nach der Reparatur irgendwie ausschliessen das dies wieder passiert?
    Schau mal hier: Kurzschluss?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 20.02.2015
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Kurzschluss?
    Mausfallen aufstellen und kontrollieren !
Kurzschluss?
Kurzschluss? - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
