Kurzschluss
Diskutiere Kurzschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kurzschluss Wahrscheinlich werde ich es so machen wie ego es zuletzt vorgeschlagen hat - alles andere wird nichts bringen. Feste Uhr in die...
  1. bigdie
    AW: Kurzschluss
    Das hilft aber nur, wenn dadurch die Brücke zwichen N und PE auf dem Gartenkabel beseitigt wird. Das musst du unbedingt vorher Prüfen sonst baust du dir den nächsten Fehler ein.
    Schau mal hier: Kurzschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. wickie
    wickie Schlitzeklopfer
    AW: Kurzschluss
    Ja - aber wie denn? Das Kabel ist i.O. - der Verbraucher ist i.O. N und PE laufen übers Netz. Soll ich einen Tiefenerder schlagen?
    AW: Kurzschluss
    Ich meine, das auf dem abgeklemmten Kabel keine Verbindung zwichen N (blau) und PE (gn/ge) oder zwichen L(sw oder bn) und PE sein darf auch wenn der Verbraucher im Garten angeschlossen ist. Und wenn du keinen ISO-Messer hast, dann nehme den höchsten Messbereich des Multimeters.
    Das hast du ein paar Seiten vorher geschrieben. Am Stecker darf aber keine Verbindung von Schutzleiter zu einem anderen Pol sein.
Kurzschluss
Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  4. RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom
    RCD 6 oder 10 kA Bemessungskurzschlussstrom: Hallo welchen Bemessungskurzschlussstrom braucht ein RCD? Reichen die geläufigen 6kA für Einfamilienhaus? 63A NH -> 35 A SLS -> Zähler -> 40 A RCD
  5. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
