Kurzzeitiger 12V Stromausfall puffern mit Kondensator
Diskutiere Kurzzeitiger 12V Stromausfall puffern mit Kondensator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich betreibe ein Gerät welches etwa 500mA zieht an einem 12V Netzteil. Wenn der Strom ausfällt schaltet ein Relais um auf eine 12V...
  1. #1 Wolf359, 05.11.2013
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    Hallo, ich betreibe ein Gerät welches etwa 500mA zieht an einem 12V Netzteil. Wenn der Strom ausfällt schaltet ein Relais um auf eine 12V Bleibatterie. Ich vermute, wenn das Relais umschaltet entsteht ein kleines Spannungsloch im Millisekundenbereich. Ich frage mich ob ich einfach einen Elko über die Spannungsversorgung des Gerätes schalten kann welcher dann beim Umschalten puffert. Ich habe einen 4700uF vorliegen. Meine Frage: Wenn ich das Gerät einstecke ist ja der Elko leer und er saugt vermutlich so viel, dass das für das 12V Netzteil einem Kurzschluß gleich kommt. Allerdings ist das ja nur ein sehr kurzer Zeitraum. Ich vermute dass das Spannungsnetzteil (12V 2A) das kurzzeitig aushält. Kann ich das so lösen oder muss ich da einen komplizierten Aufbau andenken? Danke für eure Unterstützung! lg Wolfgang
    audifan gefällt das.
  3. #2 a.w.c.s, 05.11.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    AW: Kurzzeitiger 12V Stromausfall puffern mit Kondensator
    Manche Netzteile sind kurzschluss- und überlastfest. Damit wäre es kein Problem. Sollte in den techn. Daten stehen.
    Die Frage ist, wo hängt die Relaisspule dran. Wenn die ihre Spannung an der gleichen Stelle abgreift, an der du den Elko anschließt, dann schaltet das Relais auch verzögert und du erreichst damit gar nichts.
  5. #4 a.w.c.s, 05.11.2013
    a.w.c.s
    Am Besten immer: Schaltung aufzeichnen. Das sollte mit einer Diode in den Griff zu kriegen sein.
  6. #5 Wolf359, 05.11.2013
    Wolf359
    @bigdie Die Relaisspule hängt an 220V, also vor dem Netzteil. @a.w.c.s Das Netzteil ist ein gebrauchtes. Der Elko ist sicher sehr schnell geladen. Ich werde es einfach probieren und sonst kaufe ich ein kurzschlussfestes. Bleibt noch folgende Frage: Schafft der Elko die Ladung ohne Vorwiderstand, oder nimmt er Schaden wenn man ihn direkt auf 12V hängt? (Elko 16V 4700uF) Sonst könnte ich in Serie zum Elko einen Vorwiderstand schalten, an dem eine Diode parallel anliegt. Dadurch würde der Elko über den Vorwiderstand geladen und über die Diode (ohne Widerstand) entladen. Hab nur blöderweise keine Diode zur Hand. Was meint ihr? Danke für eure Infos. lg Wolfgang
  7. #6 Wolf359, 05.11.2013
    Wolf359
    Entschuldigung aber der Zeilenvorschub den ich gemacht habe verschwindet immer. Hmm.....
    Das macht dem Elko nichts
    PS. Verwunderlich ist aber, das die Spannung des Netzteils so schnell einbricht. Ein Relais braucht ein paar ms zum Umschalten. Schaltnetzteile erst recht solche mit Weitspannungseingang überbrücken diese Zeit locker
  10. #9 Wolf359, 05.11.2013
    Wolf359
    Danke für deine Info zum Elko, damit sollte das Problem behoben sein. // Wegen dem Netzteil, das hast du mißverstanden. Wenn die 220V ausfallen schalte ich mit dem Relais um von 12V Netzteil auf 12V Batterie und inzwischen ist ja die Schaltlücke im Relais, was einen kurzen Einbruch bei den 12V verursacht. Das Netzteil würde das schon brücken, aber die Lücke entsteht ja durch den Umschaltvorgang im Relais. Ich hänge jetzt einfach (brutal) einen Elko an den Spannungseingang meines Gerätes. Das Gerät ist: Conrad GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System GX110 im Conrad Online Shop | 199285 Danke für die Infos. lg Wolfgang
    Da dein gerät ja einen sehr weiten Spannungsbereich hat, könnte man auch mit einer Diode den Rückfluss verhindern und den Akku nicht mit wechsler sondern nor mit einem Öffner zuschalten. (Linker plan) oder man nimmt ein passendes Ladegerät und arbeitet komplett parallel (rechter Teil des Plans) 3. Möglichkeit wäre ein 6V Akku und einfach 2 Dioden jeweils vom 12V Netzteil + und vom Akku + zum Verbraucher. Dann braucht es auch keinen Kontakt Schaltplan fällt leider aus, Anhänge funktionieren auch nicht mehr im Forum
Kurzzeitiger 12V Stromausfall puffern mit Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation
    Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation: Hallo liebes Forum, leider kam es zu einem Fehler während der Installation und der Unterverteiler oben hatte kurzfristig (ca. 5-10 Minuten)...
  2. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  3. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  4. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  5. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
