kW-Messung
Diskutiere kW-Messung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte eine KW-Messung durchführen. Was benötige ich dafür. Einen Stromwandler dazu ein Gerätschaft, wo ich die dazugehörige Spannung...
  1. #1 Syntaxfehler, 15.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.02.2007
    Syntaxfehler
    Syntaxfehler Guest
    ich möchte eine KW-Messung durchführen. Was benötige ich dafür. Einen Stromwandler dazu ein Gerätschaft, wo ich die dazugehörige Spannung anschließe, welches mir dann die kW umsetzt? Oder fehlt in meinen unteren Beschreibung etwas?
    Also wir haben provisorisch mal einen Stromwandler 50/5 eingebaut. Dann geht dieses Signal auf einen kW-Wandler, der einen Messbereich von 0...30 kW besitzt. Dieser setzt die 0 ...30 kW auf 4...20mA um und das wird dann auf einen Schreiber geschrieben. Schreiberpapier ist von 0...100% eingelegt.
    Ein Antrieb mit 24 kW (glaube ca. 45A stand auf dem Typenschild) ist dort angeschlossen.
    Wenn jetzt 50% geschrieben wird auf dem Schreiber... Wieviel kW ist das dann?
    Um eine saubere kW-Messung zu haben, sollte man 3 Stromwandler benutzen? Oder reicht 1 Wandler auf L2?
    Gruß Syny
    Schau mal hier: kW-Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: kW-Messung
    was ist das für ein Gerät ? Typenbezeichnung und Ein-Ausgangs Signale !
    Das kommt darauf an , wie das Signal ausgewertet wird. Es sind mehr Informationen nötig....
  4. #3 Lötauge35, 18.02.2007
    AW: kW-Messung
    ist denn der richtige Stromwandler eingebaut??
    Nach Einbau des Meßgerätes ist dieses zu eichen bzw, eine Messung mit einem Referenzverbraucher durchführen.
  5. Anni
    AW: kW-Messung
    Verstehe ich nicht , hat doch mit der Funktion überhaupt nichts zu tun.
    Wenn dort z.B eine werksinterne Messung gemacht wird , muss überhaupt nichts geeicht werden oder mit einer Referenz verglichen....
kW-Messung
