L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose
Diskutiere L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose Eben dadurch, dass der N mit dem PEN verbunden ist, liegt dieser N z.B.: auch automatisch am...
  1. #31 Kaffeeruler, 28.11.2011
    Die rede ist von Mikrowelle und Kühlschrank, da ist nix mit zusätzlichen PE über Wasser / Gas / Netzwerk
    mfg Dierk
    Die Rede ist von überall
  4. #33 Strippentod, 28.11.2011
    Verstehe ich trotzdem nicht, wie dann am PE-Bügel Spannung anliegen konnte. Ich habe schon viele Steckdosen gefunden wo die Brücke gefehlt hat, aber deswegen noch nie Spannung am PE gemessen. Also entweder wars der PEN oder hier war noch ein weiterer Defekt.
    Mit dem Duspol der eine gewisse Last hat, aber nicht mit einem einpoligen Spannungsprüfer oder einem hochohmigem Multimeter. Mit hochohmiger Messung wirst du an jedem Draht, der parallel zu einem Spannungsführendem liegt auch Spannung messen.
  6. gert
    Dann rührte der hohe Spannungswert am Schutzkontakt von den Geräte- Ableitströmen.
    Was ist denn die "klassische Füllung"?
    Das wird nicht unbedingt zum Erfolg führen.
  7. ego
    Verzeiht, aber ich kann nicht anders: Bei den meisten Leuten ist dass das Hirn:cool:
    Wie schon erwähnt ist dass weder sinnvoll noch erlaubt.
L auf PE bei 2 Draht wenn Verbraucher in Dose - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  2. Elektromotor Beispielaufgabe AP1 Automatisierungstechnik
    Elektromotor Beispielaufgabe AP1 Automatisierungstechnik: Ich hab noch ein paar Fragen zur Prüfung, auf die ich leider unterschiedliche Antworten erhalten hab. Der Nennstrom auf einem Typenschild ist...
  3. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  4. Nym Kabel im Heizungsschacht, bei Vorlauf 80Grad C?
    Nym Kabel im Heizungsschacht, bei Vorlauf 80Grad C?: Im Zuge meiner Badsanierung legte ein Elektroniker die E- Leitung NYM- Kabel lose in den Heizungsschacht , der dann zugemauert wurde. Die...
  5. Einphasenmotor verursacht Kurzschluß bei Rückwärtslauf
    Einphasenmotor verursacht Kurzschluß bei Rückwärtslauf: Werte Forenkollegen, ich habe einen Sirman Fleischwolf gebraucht gekauft. Der FW hat einen Reverse, Schalter für den Rückwärtslauf. Der normale...
