L123 Phase überall gleich ?
Diskutiere L123 Phase überall gleich ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Doch! Das geht alles per Mobiltelefon und Schaltwarte! Schickst den 400 kV- Schaltberechtigten in die Anlage, mit dem Auftrag, er soll mal L2 und...
  1. #11 _Martin_, 13.09.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wenn du auf der Oberspannungsseite zwei von drei Leiter ausschaltest wirst du auf der Unterspannungsseite nichts mehr messen.
    Schau mal hier: L123 Phase überall gleich ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 _Martin_, 13.09.2020
    _Martin_
    Wenn die Trafos unterschiedliche Schaltgruppen Kennzahlen haben, könnten die beiden L1 auch eine unterschiedliche Phasenlage haben.
    bigdie gefällt das.
  4. #13 andi2206, 22.09.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::applause::applause::applause::applause:
    gert gefällt das.
  5. gert
    Danke @andi2206 .....
    Zumindst Du hast meiner Idee folgen können!
    Gott sei Dank!
  6. #15 Radioshack, 13.10.2020
    Radioshack
    Radioshack Strippenzieher
    Mit anderen Worten, es macht jeder was er will da jedes Gebäude für sich steht und es gar kein L1 gibt sondern nur ein Drehfeld damit evtl. Motoren sich rechts rum drehen ...
    Genauso wohl auch zwischen den Ortsteiltrafos ?
    Oder haben wenigstens die EVUs die Vorgabe eine gemeinsame eindeutige L1 am Ausgang des Ortsteiltrafos zu definieren ?
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Soweit ich weiß, sind die Niederspannungsseiten der Trafos nicht mit anderen Trafos verbunden, so dass jeder Trafo seinen eigenen L1 hat. Wo liegt denn eigentlich genau dein Problem?
  8. #17 Strippe-HH, 20.10.2020
    Mir wäre das egal wo jede Phase wo liegt.
    Hauptsache am Stromzähler liegt ein rechtes Drehfeld vor so wie es der Netzbetreiber es hier verlangt.
    Bei 2 unterschiedlichen Trafostationen kann auch was ganz blödes heraus kommen, wenn du von L1 zu L1 misst z.B. 90V wenn die unterschiedliche Schaltgruppen und somit Phasenverschiebungen haben.
    Meist sind es gleiche Trafos, muss aber nicht sein.
L123 Phase überall gleich ? - Ähnliche Themen
  1. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  2. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Phase und Neutral haben Durchgang
    Phase und Neutral haben Durchgang: Moin, bei einer Fehlersuche ist mir aufgefallen, das meine Kappsäge einen Durchgang hat. Will sagen, wenn ich das Messgerät an die beiden "Pins"...
  5. Eine Phase ist weg
    Eine Phase ist weg: Hallo so wie es aussieht fehlt uns seit ca 1 std 1 phase. Alle Sicherungen sind drin nur in einem Raum und im Flur geht nichts der Rest geht...
