Ladedauer einer 12v Auto-Batterie?
Diskutiere Ladedauer einer 12v Auto-Batterie? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Bei der Ladung einer 12v Batterie mit einem Ladegerät von Ansmann bleibt die Anzeige nach einigen Stunden bei der Leuchtdiode bei 3A stehen. Wie...
  1. fra-wa
    fra-wa Schlitzeklopfer
    Bei der Ladung einer 12v Batterie mit einem Ladegerät von Ansmann bleibt die Anzeige nach einigen Stunden bei der Leuchtdiode bei 3A stehen. Wie lange muß ich die Ladung fortsetzen bis auch diese Diode verschwindet? Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 09.11.2019
    ein Hinweis zum Ladegerät und der Batterie wäre gut
    Ansonsten pi*auge überschlagen.. 3A pro Stunde wird geladen, bei ner 100Ah Batterie sind es dann über 30h wenn man bei 0 starten würde
    Günther gefällt das.
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wenn man wenig Ahnung hat von sowas, sollte man sich einen Vollautomatik Lader (CTEK MXS 5 o.Ä.) kaufen. Damit stellen sich solche Fragen nicht.
    Neuere Autos haben z.B. auch AGM Batterien, die brauchen eine höhere Ladeschlussspannung und werden mit einfachen Bleiakku-Ladern nicht richtig voll.
  5. fra-wa
    Hallo, natürlich habe ich keine Ahnung. Ich habe einen Avensis 140 T.km, von 2005,Batterie hat 72 AH, das Ladegerät ist von Ansmann mit der Bezeichnung BCV 12-15 "start".
    Da ich im Moment täglich nur 1km mit Hund und gehbehinderter Frau fahren muß, reicht dies nicht für für eine Aufladung durch die Lichtmaschine, insbesonders im Winter. Deswegen die Nachladung, vielleicht monatlich. Ich habe da keine <erfahrung. Danke
  6. #5 Kaffeeruler, 13.11.2019
    Ladegerät auf 15A sowie auf Charger stellen und dann laden
    Wenn er nur auf 3A steht wird die Batterie wohl nie voll werden
    Wenn der Ladestrom erst nach einigen Stunden auf 3 A zurück geht, wird wohl die 15 eingestellt sein.
    Ich weis nicht, wie dieses Gerät eine volle Batterie erkennt. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten.
    1. Die Ladeschlussspannung ist erreicht und das Gerät schaltet nach 3-4h auf voll
    2. Der Ladestrom sinkt irgendwann unter einen bestimmten Wert.
    Letzteres funktioniert aber nur, wenn kein Strom vom Auto mehr verbraucht wird, bzw die Batterie oder zumindest 1 Pol der Batterie abgeklemmt wird.
  8. gert
    Meine 120Ah- Batterie im Mercedes- Sprinter ist jetzt 8 1/2 Jahre alt. Der Ladestrom geht nie unter 3 Ampere.
    Bei konventionellem Ladegerät.
    Ich lade regelmässig ( 1 mal pro Woche ) bis 14,8 Volt, also rund 2,5 V pro Zelle. Da geht der Ladestrom auf wenige mA runter.
    Ist aber kein Konventionelles Ladegerät, wenn ichdie richtige Anleitung gelesen habe
  10. gert
    Läd aber wohl nur nach "W"- Kennlinie. Also Schrott, wenn die Spannungsbegrenzung nicht stimmt, oder es garkeine gibt.
  11. fra-wa
    Hallo, nachdem die Batterie nach 3 Wochen nur noch röchelte und der Motor nicht ansprach, habe ich gestern das Ladegerät mit 15 A angeschlossen. Stundenweise gingen die Ampere zurück, bis nch 10 Stunden nur noch 1 A zu sehen war und die Trickle- Anzeige war rot. Laut Beschreibung ist der Ladevorgang beendet. Da ich täglich nur einen km fahre, sollte ich wohl alle 3 Wochen das Laden wiederholen. Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ladedauer einer 12v Auto-Batterie? - Ähnliche Themen
  1. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
