"Ladefix"-Schaltplan
Diskutiere "Ladefix"-Schaltplan im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bitte seht den Schaltplan eines alten Batterieladegeräts - aber funktionstüchtigen - vom Typ "Ladefix". Die dort angegebene Leuchte fehlt in...
  1. #1 Harzerheimwerker59, 30.03.2020
    Harzerheimwerker59
    Harzerheimwerker59 Schlitzeklopfer
    Die dort angegebene Leuchte fehlt in meinem Gerät und ich möchte gern eine richtige einsetzen.
    Allerdings geht aus dem Schaltplan nicht hervor, für welche Spannung diese geeignet sein muß.
    Auch ist mir nicht klar, wann diese leuchten soll : Wenn das Gerät ans Netz angeschlossen wurde (Betriebsbereitschaft) oder wenn ein Ladestrom fliesst (In Betrieb) oder oder ?
    Schau mal hier: "Ladefix"-Schaltplan. Dort wird jeder fündig!
    Ich würde mal sagen, die leuchtet so lange der Stecker drinnen steckt und die Sicherung heil ist. Brauchst nur mal die Wechselspannung zwischen U1 und V1 messen. Wenn du da 12V misst, könntest du theoretisch eine 6V Lampe nehmen Wenn sie aber halb so hell auch reicht und dafür ewig halten soll nehme eine 12V Lampe. War jetzt nur ein Beispiel, ich kenne ja die wirkliche Spannung nicht.
    Harzerheimwerker59 gefällt das.
  4. #3 _Martin_, 30.03.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    [QUOTE="Harzerheimwerker59, post: 195052, member: 46698"Auch ist mir nicht klar, wann diese leuchten soll : Wenn das Gerät ans Netz angeschlossen wurde (Betriebsbereitschaft) oder wenn ein Ladestrom fliesst (In Betrieb) oder oder ?[/QUOTE]
    Die leuchtet wenn Netzspannung vorhanden ist.
  5. gert
    Ganz egal, welche Spannung die Lampe hat, mit dem Teil lädst Du Dir jeden Akku kaputt.
    Nö.
  7. gert
    Von mir aus auch "Nö".
    Ich hab den Gerät nicht am Akku.
    Einer normalen Starterbatterie schadet laden mit so einem Teil nicht, solange man das nicht Wochenlang angeschlossen lässt. Im Gegenteil im Gegensatz zu heutigen elektronikladegeräten sorgt so ein Teil mal für Gasung des Akkus, wenn er voll ist und dadurch wird die Säureschichtung mal durchmischt.
  9. #8 Harzerheimwerker59, 01.04.2020
    Harzerheimwerker59
    Es bleibt aber die Frage, warum die Leuchte so - und nicht anders - eingebunden wurde !
    Um nur anzuzeigen, daß das Gerät am Netz ist, hätte die Leuchte auch auf der Primärseite eingebunden werden können. Immerhin ist ja auch ein Gleichrichter vorgeschaltet worden.
    Soll sie vielleicht doch genauere Informationen über den Ladevorgang liefern ?
    Nö, wie ich anfangs schon schrieb, sie überwacht die Sicherung. Und ohne die Diode würde die Lampe auch bei defekter Sicherung und angeschlossener Batterie leuchten.
  11. #10 Harzerheimwerker59, 13.04.2020
    Harzerheimwerker59
    Ich habe am Sockel der Lampe 6 Volt gemessen und werde mir ein entsprechendes Leuchtmittel beschaffen.
    Vielen Dank für alle Beiträge.
