Ladegerät 20A
Diskutiere Ladegerät 20A im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, der Hersteller eines zugelassenen E-Motorrads gibt an, dass es an einer normalen Schuko-Steckdose geladen werden kann. Der Anschlusswert...
  1. #1 Slugbuster, 18.12.2020
    Slugbuster
    Slugbuster Schlitzeklopfer
    Hallo, der Hersteller eines zugelassenen E-Motorrads gibt an, dass es an einer normalen Schuko-Steckdose geladen werden kann. Der Anschlusswert des Ladegerätes mit CE Zeichen ist lt. Hersteller 230V / 20A und die Leistung lässt sich nicht verringern. Wie soll das funktionieren ? Eine Schukodose /Stecker ist doch nur mit max. 16A abgesichert und die Stecker sind nur bis 16A zugelassen .
    Viele Grüße
    Slugbuster
    Schau mal hier: Ladegerät 20A. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    So ist es, frag den Hersteller. Vielleicht gibt es noch eine 16A bzw. besser 10A Version. Ist da denn ein normaler Schukostecker dran? Das wäre ja sehr unschön. Oder sind die 20A vielleicht der Ladestrom am Ausgang?
  4. #3 Slugbuster, 19.12.2020
    Slugbuster
    Der Motor ist ein 72 Volt Aggregat, der " Ladestrom" wird mit 220V/20A angegeben. Der Händler antwortet zu der Sache nicht mehr. Ich werde mal an den Hersteller schreiben, leider verweisen die aber oft an die Händler. Viele Grüße Slugbuster
  5. ego
    Um welches Gerät handelt es sich denn?
  6. #5 _Martin_, 19.12.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Poste doch mal ein Bild vom Typenschild des Ladegerätes
    xeno gefällt das.
    Ich denke mal, die 20A sind wie bei jedem Ladegerät sekundär. 20 A x 72V = 1440W und das sind etwas über 6A bei 230V
Ladegerät 20A
Ladegerät 20A - Ähnliche Themen
  1. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  2. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  5. Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?
    Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Akkusauger. Leider ist ein Netzteil defekt. Das habe ich getestet. Nun hat das Original als Ausgang 8V 200mA....
