Ladegerät
Diskutiere Ladegerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich grüße Euch, (vorerrst: Ich bin nicht in dem Gebiet Gebildet ;-) folgendes Problem: Mein Ladegerät kann maximal ein Ladestrom von 600mA...
  1. #1 RedPoint, 29.01.2008
    RedPoint
    RedPoint Neues Mitglied
    Ich grüße Euch,
    Mein Ladegerät kann maximal ein Ladestrom von 600mA liefern laut Datenblatt. Auf dem Gerät steht für C/D Zellen 4x(1,5 Volt = / 600mA /0,92VA) Zeitgesteuert!
    Das Zeitgesteuert ist mein Problem, den ich lade damit Akkus mit einer Kapazität von 10000 mAh! Das Gerät hat durch diese zeitsteuerung eine Feste ladezeit von 7Std, dann bricht es ab. Ich weiß nicht ob meine Akkus dadurch voll geladen werden, den Laut einer Rechnung im Net bräuchte ich viel viel mehr Zeit als 7 Std um die 10 A zu laden! Nach den 7 Std ist die Spannung der akkus bei 1,3 Volt fall euch das was bringt!
    Vielen Dank im Vorraus!
    GrußWinkeWinke
    Schau mal hier: Ladegerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 29.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Ladegerät
    ein Akku wird schonend geladen, wenn der Ladestrom 1/10 der Akku-Kapazität beträgt und nach ca. 12 Stunden abgeschaltet oder auf Erhaltsladung umgeschaltet wird.
    Ein Akku mit 10.000mAh = 10Ah sollte mit 1A Strom 12 Stunden lang geladen werden. Rein rechnerisch wäre er nach 10 Stunden voll (1A * 10h = 10Ah). Da gibt es aber Wärme- und andere Verluste; deshalb ca. 20% länger laden.
    Mit Deinem Ladegerät müßtest Du eigentlich 10Ah + 20% = 12Ah / 0,6A = 20h laden.
    Wenn das Ladegerät nach 7 Stunden abschaltet, kann der Ladevorgang ja noch 2 mal wiederholt werden. Das wären dann 0,6A * 21h = 12,6Ah. Damit sollte der Akku dann voll sein.
  4. #3 RedPoint, 29.01.2008
    RedPoint
    AW: Ladegerät
    Danke für die gute Antwort!
Ladegerät
Ladegerät - Ähnliche Themen
  1. Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike
    Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für E-Bike: Hallo Elektronik Gemeinde, Heute wende ich mich an euch mit einer sehr freundlichen Bitte der Hilfestellung bei der Reparatur meines Akku...
  2. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  3. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  4. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  5. Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?
    Netzteilersatz statt AC 8V auch 9V als Ladegerät möglich?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Akkusauger. Leider ist ein Netzteil defekt. Das habe ich getestet. Nun hat das Original als Ausgang 8V 200mA....
