Ladengeschäfte in gemischt genutzten Gebäuden: Welche Anforderungen gibt es?
Diskutiere Ladengeschäfte in gemischt genutzten Gebäuden: Welche Anforderungen gibt es? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich würde gerne den Vermieter des Ladengeschäfts meiner Frau davon überzeugen, dass der Verteiler dort auf Vordermann gebracht...
  1. #1 Zelmani, 26.02.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    ich würde gerne den Vermieter des Ladengeschäfts meiner Frau davon überzeugen, dass der Verteiler dort auf Vordermann gebracht werden sollte:
    [​IMG]
    Hintergrund ist der, dass wir die Ladenbeleuchtung Mitte letzten Jahres von Halogen auf LED umgestellt haben, die Stromrechnung aber trotzdem einen Mehrverbrauch gegenüber dem Vorjahr ausweist. Da der Zähler sich in einem Raum befindet, der nicht jederzeit und ohne den Vermieter bemühen zu müssen, zugänglich ist, würde ich gerne einen Zwischenzähler in den Verteiler einbauen, damit man den Stromverbrauch besser kontrollieren kann und ein Gefühl dafür kriegt, wie sich der Verbrauch eigentlich zusammensetzt. Wenn man aber schon mal anfängt, fallen einem gleich 20 andere Dinge ein, die bei dieser Gelegenheit gleich miterledigt werden könnten, angefangen von einem Hauptschalter, um die Verteilung jederzeit freischalten zu können, weiter über Installationsetagenklemmen, damit man auch mal schnell eine Iso-Messung machen kann, ohne erst Mal die planlos aufgelegten Neutralleiter abklemmen und den Stromkreisen zuordnen zu müssen, bis hin zu den fehlenden FIs - so eine Nachrüstung denn überhaupt ohne Weiteres möglich ist...Nun kriege ich den Vermieter am ehesten dazu, sich an den Kosten zu beteiligen, wenn ich knallhart anhand von Normen argumentieren kann, dass dieser Verteiler nicht den Anforderungen an eine Elektroinstallation für gewerblich genutzte Räume genügt. Soweit ich weiß, schreibt ja die VDE0100-718 zwingend das Vorhandensein von Reihenklemmen mit N-Trenn-Vorrichtung vor, nur fallen glaube ich Ladengeschäfte in nicht ausschließlich gewerblich genutzten Gebäuden nicht unter diese Norm, oder? Welche anderen Normen wären in diesem Fall anwendbar, mit denen man eine Nachrüstung des Verteilers zu begründen könnte? Danke schon mal für Eure fachkundige Hilfe!
    Bernd
  3. #2 Strippentod, 26.02.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Ladengeschäfte in gemischt genutzten Gebäuden: Welche Anforderungen gibt es?
    Kann man machen, muß man nicht.
    Für die Isolationsmessung nach z.b. 0105/100 brauchst du nicht alle SK einzeln messen, das geht auch gemeinsam, einzig der N der Zuleitung ist abzuklemmen, das sollte nicht so viel Mühe machen.
    Wenn die Anlage zum Zeitpunkt der Errichtung den geltenden Normen errichtet worden ist, musst du auch keinen FI nachrüsten. Eine Aufwertung der Anlage bezüglich Sicherheit wäre es -keine Frage- , aber das Ding kriegst du so nicht durchgeboxt. Meine Meinung.
    Ich sehe täglich Anlagen, die sind noch viel grausamer als deine VT da, (die subjektiv nicht den schlechtesten Eindruck macht), und selbst diese müssen - wenn sie noch die sicherheitsrelevanten Aspekte erfüllen, und bei Erichtung normenkonform waren - nicht ümgerüstet oder erneuert werden.
  4. #3 Zelmani, 26.02.2012
    Zelmani
    Dass dieser Verteiler keine Katastrophe ist, steht außer Frage. Ich hab nur den Verdacht, dass eventuell ein Isofehler in einem der Stromkreise für den unerwartet hohen Stromverbrauch verantwortlich ist. Da wär's schon schön, wenn man mal schnell einfach durchmessen könnte und nicht einen halben Sonntag Nachmittag dafür opfern müsste. Also die 718 kommt definitiv nicht in Betracht?
  5. #4 Strippentod, 26.02.2012
    Sicherlich, aber was meinst du, wieviel Zeit du opferst um da Reihenklemmen nachzurüsten?
    Kann ich dir nicht genau beantworten, ob dieser Laden als Verkaufsstätte gilt in der eine derartige Menschenansammlung stattfinden kann. Frag mal den Kollegen Kabelmafia, der ist grad online.
  6. #5 Zelmani, 26.02.2012
    Zelmani
    Das würd mir jedenfalls Spaß machen und es wär ne Investition, die zwei bis drei Jahrzehnte hält. Auf Dauer kostet es mehr Zeit, Jahr für Jahr alle Neutralleiter für die Isomessung abzuklemmen...
  7. #6 Strippentod, 26.02.2012
    Abgesehen davon, das ich das nicht glaube, aber damit setzt du ja vorraus, das du einmal pro Jahr in der Anlage einen Isolationsfehler suchen musst? Wieso mußt du denn das überhaupt machen? Wie sind denn die Verhältnisse??
  8. #7 Kaffeeruler, 26.02.2012
    Die 0100-718 ist für Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen
    Die 0100-718 fordert jedoch keine N-trennklemmen sondern nur die Möglichkeit zur Messung ohne den N abklemmen zu müssen bei Querschnitten unter 10mm².
    Ich weiß bis heute net was man da sonst nehmen kann außer ne N-trennklemme aber letztlich egal.
    Ich sehe es so wie Bernd und es kommt mir vor als hätten wir das Thema schon einmal besprochen ?
    Fi- schalter pro Stromkreis oder
    Lss L+N
  10. #9 Kaffeeruler, 26.02.2012
    :stupid: Danke Frank für den Zaunpfahl
    Ergo bleibt die fehlende Trennmöglichkeit des N das einzige Manko der Verteilung, welches man so einfach erkennen kann. Das hindert einen aber nicht daran einen Zähler nachzurüsten.
    Rechts oben sind wohl keine LSS sondern Schalter für das Licht?
Ladengeschäfte in gemischt genutzten Gebäuden: Welche Anforderungen gibt es? - Ähnliche Themen
  1. Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???
    Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  2. Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???
    Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???: Hallo, ich versuche gerade aus einer gemischten Schaltung ein Zeigerdiagramm zu zeichnen. Ich soll dabei einen ruhende komplexe Spitzenwertzeiger...
  3. Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V
    Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V: Hallo, im Rahmen meiner Weiterbildung zur Elektrofachkraft muss ich u.a. eine Art Projektarbeit zur Bewertung einreichen. Dazu ist eine mobile...
  4. Gemischte Widerstandsgruppe
    Gemischte Widerstandsgruppe: Hey Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe, undzwar habe ich eine gemischte Widerstandsschaltung, und ich bin mir nicht ganz sicher wie ich die...
  5. Widerstände in einer gemischten Schaltung HELP !
    Widerstände in einer gemischten Schaltung HELP !: Schönen Sonntag wünsch ich euch. Ich habe hier vor mir 3 Aufgaben liegen bei denen ich relativ ratlos bin. Ich habe einfach keine Idee wie sich...
