Lager beim Trockner wechseln
Diskutiere Lager beim Trockner wechseln im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; mein Trockner WTA 4000 (Bosch) ärgert mich wieder. Wollte diesen Beitrag als Frage ins Forum stellen, kam aber irgendwie nicht klar. Der Trockner...
  1. #1 servicetechniker, 02.01.2008
    servicetechniker
    Der Trockner quietscht und sehr wahrscheinlich ist das Lager defekt.
    Hast du schon mal ein Lager am Trockner gewechselt.
    Ich traue mir das schon zu, Tipps sind wertvoll.
    Laut Ersatzteilliste BSh verlangen die für ein Lager 19,99 Euro.
    Und der Lagerbock kommt noch hinzu.
    Beim Auseinanderlegen werde ich dann sehen, ob dieser auch getauscht werden
    muss.
    Gibt es Alternativen zur Beschaffung von Ersatzteilen?
    Evtl. kannst du mir oder jemand aus dem Forum Tipps für diesen Lagerwechsel
    Schau mal hier: Lager beim Trockner wechseln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 02.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Lager beim Trockner wechseln
    Ich möchte Anmerken, dass Servicetechniker diese Anfrage eines Forumnutzers per Mail bekommen hat, und diese dann Online gestellt hat.
    Grüsse
    Paddy
Lager beim Trockner wechseln - Ähnliche Themen
  1. Energieverteilungsanlage als Lageraum verwenden?
    Energieverteilungsanlage als Lageraum verwenden?: Hallo, ich eine Frage bezüglich Räume für Energieverteilungsanlagen. In dem Raum sind 6 Frequenzumrichter mit je etwa 450kw, sowie mehrere...
  2. Lagerwechsel bei Privileg Waschmaschine
    Lagerwechsel bei Privileg Waschmaschine: Ich habe an einer Waschmaschine Privileg PWF 3525-1 das Trommellager defekt. Nach dem ich den Waschbottich ausgebaut habe, bekomme ich den Bottich...
  3. Planung Beleuchtung eines Lagerraumes
    Planung Beleuchtung eines Lagerraumes: In unserer Wohnanlage ist mal ein Lagerkeller für unsere Hausakten von der Hauverwaltung eingerichtet worden. Durch den geplanten Aufbau neuer...
  4. Einzelen LEDs für unser Lagersystem blinken oder leuchten lassen
    Einzelen LEDs für unser Lagersystem blinken oder leuchten lassen: Hallo an alle, wir wollten uns in unserem Lager, dass wir für unsere Ware (Kleinteile) haben ein System basteln, bei der der Lagerplatz der...
  5. Lager wechseln WM
    Lager wechseln WM: Moin Moin, hab hier ne Privileg Waschmaschine. Nr. 21262 Das Lager ist defekt. Für mich sieht es so aus als wenn die Trommel im Bottich...
