Lampe an der Decke installieren
Diskutiere Lampe an der Decke installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander, ich habe heute bei der Installation einer Lampe an der Decke ein Verständnisproblem gehabt. Bevor ich mit der Installation der...
  1. #1 Svennexx, 01.07.2008
    Svennexx
    Svennexx Schlitzeklopfer
    Hallo miteinander,
    Bevor ich mit der Installation der Lampe an der Decke begonnen habe, habe ich mit einem
    Duspol gemessen, ob Spannung an den Klemmen des Lichtanschlusses an der Decke vorliegt. Dabei habe ich 230V gemessen.
    Nachdem ich den Lichtschalter ausgeschaltet habe, habe ich probeweise noch einmal gemessen.
    Wieder habe ich 230V gemessen. Hääääääääääääää, wenn das Licht ausgeschaltet ist, liegen immer noch 230 V an?!?!?!?!
    Danach habe ich die Lampe trotzdem angeschlossen. Natürlich habe ich vordem die Sicherung rausgenommen.
    Nach der Installation der Lampe an der Decke konnte ich das Licht mit dem Schalter problemlos ein- und ausschalten.
    Wer kann mir das erklären???
    Svennexx
  3. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    AW: Lampe an der Decke installieren
    Wie hast Du gemessen ?
    Mit einem richtigen Prüfer zwischen Lampenphase und Null oder nur mit einem Lügenstift ?
    Sharif
  4. #3 scout-cgn, 02.07.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Hast du denn auch mit Lastzuschaltung gemessen? Auch ein zweipoliger Spannungsprüfer reagiert auf kapazitiv/induktiv eingekoppelte Spannungen.
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Da lob ich mir mein Unitest 2000 "gamma" :cool:
  6. #5 Eugenh., 03.07.2008
    Eugenh.
    Eugenh. Strippenzieher
    ja das zeigt ja meistens jedes gerät aber 230v ist ein bischen viel oder?
    ich glaube da liegt ein mess fehler vor!
    Licht AnLicht Aus
  7. #6 scout-cgn, 03.07.2008
    scout-cgn
    Ich habe tatsächlich schonmal eingekoppelte 230V gesehen. Die sind mit der ersten Stufe Lastzuschaltung auf 50V eingebrochen und erst mit der zweiten auf 0V (Duspol expert).
    Messfehler könnte natürlich auch sein. Das einzige was mir dazu einfällt wäre ein zusätzlicher nichtgeschalteter Außenleiter in der Dose. Die Leuchte scheint ja aber richtig angeschlossen worden zu sein.
    EDIT: Mir ist noch eine andere Erklärung eingefallen. Eventuell schaltet der Lichtschalter den Neutralleiter. Dann wäre das Licht schaltbar, bei offenem Schalter aber trotzdem 230V zwischen L und PE messbar. Dass das Murks wäre ist hoffentlich klar.
  8. #7 Svennexx, 03.07.2008
    Svennexx
    ...bedeutet lastzuschaltung mit dem duspol, dass man die beiden knöpfe an den duspolgriffen bei der messung drücken muss, um induktive und kapazitative spannungen abzubauen?
    wennn ja, dann habe ich das vergessen...der lichtschalter trennt übrigens nicht den neutralleiter, aber tortzdem ein interessanter gedanke
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ja....und es sind induktive Spannungen;)
  10. #9 Svennexx, 03.07.2008
    Svennexx
    vielen dank für deine antwort. kannst du mir mal ein paar beispiele für induktive und kapazitative spannungen nennen?
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Induktive Spannungen, treten wie der Name schon sagt durch induktion aus => Google
    Kapazitive Spannungen gibt es NICHT! Das einzige was es beim Kabel gibt sind parasitäre Kapazitäten - da hilft dir google aber sicher auch weiter;)
Lampe an der Decke installieren - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  3. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  4. 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
    3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern: Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  5. Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?
    Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)?: Gute Badezimmer Deckenlampe mit Sensor (Bewegungsmelder)? Auf jeden Fall Markenware? Steinel oder so? Hat sich da was bewährt? Wo lässt man beim...
