Lampe anschließen
Diskutiere Lampe anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe einen Strahler und wollte den an die Decke anbringen. Aus der Decke hängen 3 Kabel. (braun/gelb/blau) am gelben...
  1. #1 astrastyle, 17.03.2013
    astrastyle
    astrastyle Neues Mitglied
    Aus der Decke hängen 3 Kabel. (braun/gelb/blau) am gelben kabel ist noch die umkleidung dran.
    Der Strahler hat eine lüsterklemme und aus dieser ist ein gelbes kabel an der metallhalterung vom
    strahler anfebracht.
    Das braune und blaue Kabel habe ich nun an der lüsterklemme angeklemmt.
    Die Lampe leuchtet.
    Frage: muss ich das gelbe Kabel aus der Decke auch noch mit der Lüsterklemme verbinden?
    Die Lampe hat heute schon ca. 4 Stunden ohne Probleme geleuchtet, kann da was passieren wenn man das gelbe Kabel nicht anschließt?
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Lampe anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Lampe anschließen
    Der grün gelbe ist der Schutzleiter und muss angeschlossen werden.
  4. #3 astrastyle, 17.03.2013
    astrastyle
    danke für die antwort.
    kann etwas passieren wenn das licht ausgeschalten ist?
  5. #4 Kaffeeruler, 17.03.2013
    Wenn man denn gemessen hat und es wirklich ein Schutzleiter ist
    Wenn die Spannungsfreiheit festgestellt wurde mittels Messung und man den Schalter im Blick behält damit niemand ihn betätigen kann nicht
  6. #5 astrastyle, 18.03.2013
    astrastyle
    kann du mir den letzen satz bitte erklären, den verstehe ich nicht. danke :)
  7. #6 Kaffeeruler, 18.03.2013
    Schalter auschalten ist nicht unbedingt sicher, deshalb immer erst messen ob dann auch wirklich keine Spannung mehr anliegt und dann erst anfangen zu arbeiten.
    Und wenn man nicht alle Schalter im Blickfeld hat sowie nicht alleine ist sollte man lieber die Sicherung abschalten..
Lampe anschließen
Lampe anschließen - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Lampe anschließen
    Lampe anschließen: Hallo, ich hab mir neue Wandleuchten bestellt, nun haben diese 4 weiße Kabel und keine Klemme dran. Aus der Wand kommen die 3 üblichen (braun,...
  3. Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?
    Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?: Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und...
  4. China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?
    China Decken Lampe anschließen mit Schutzleiter ?: Hallo ,Forenmitglieder ich bin neu hier ,vielleicht könnt mir helfen ? Ich habe eine Deckenlampe bei Ebay gekauft und die 2 Kabel sind...
  5. Metalllampe anschließen ohne N Leiter
    Metalllampe anschließen ohne N Leiter: Hallo ,ich wollte eine Metallleuchte im Flur anschließen. Aus der Decke schauen nur 2 Kabel raus schwarz und gelbgrün. Leuchte hat Ordnungsgemäß...
