Lampe durchgebrannt - alle Steckdosen tot
Diskutiere Lampe durchgebrannt - alle Steckdosen tot im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab da ein riesen Problem. Neue Wohnung und da noch nicht überall Lampen installiert sind, hab ich so eine kleine Standlampe in die...
  1. #1 Jenni_55555, 30.07.2009
    Jenni_55555
    Jenni_55555 Neues Mitglied
    Neue Wohnung und da noch nicht überall Lampen installiert sind, hab ich so eine kleine Standlampe in die Küche gestellt. Auf der Lampe steht: 220-240 Volt geeignet für bis zu 60 Watt Birnen. Auf der Birne steht dasselbe 220-240 Volt 60 Watt. Jetzt ist sie eben grad durchgeknallt und auf einmal funktionieren die Steckdosen in dem Wandbereich nicht mehr Help
    An der Wand sind links zwei Dosen die funktionieren und dann nochmal 3 und 1 die tot sind, dazwischen ist so ein mit Plastikklemmer abgedichtetes Loch wo bunte Kabel sind. An meiner professionellen Lagebeschreibung werdet ihr erkennen können, dass ich eine absolute Niete in sowas bin.
    Mir bricht grad der Schweiß aus, irgendwie krieg ich ALLES kaputt. Warum ist das jetzt passiert und wie könnte ich es reparieren. Muss ein Elektriker kommen und wenn ja wird das nich teuer?
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
    Gruß Jenni.
  3. #2 Kaffeeruler, 30.07.2009
    AW: Lampe durchgebrannt - alle Steckdosen tot
    Hast du geschaut ob alle Sicherungen eingeschaltet sind ? Evtl mal alle aus machen und wieder einschalten. Vielleicht hat eine der Sicherungen ausgelöst und der Hebel ist nur oben geblieben
    Ansonsten hilft nur Messen von einem Fachmann, evtl ist bei dem kurzschluss ja auch etwas kaputt gegangen....
  4. #3 Jenni_55555, 30.07.2009
    Jenni_55555
    Hey Dierk,
    ein astreiner Tipp von Dir. VIELEN LIEBEN DANK!
    Es funktioniert wieder und ich wär ja im Leben nicht drauf gekommen mal nach den Sicherungen zu gucken:p
    Ach bin heilfroh, dass kein Elektriker, danke deiner Hilfe kommen musste.
    Gruß Jenni.
  5. #4 Kaffeeruler, 30.07.2009
    Kein Problem, dafür sind wir ja hier :)
    Rechnung kommt dann :D
Lampe durchgebrannt - alle Steckdosen tot - Ähnliche Themen
  1. Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
    Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?: Hallo wir haben vor 2,25 Jahren ein Haus gekauft, in dessen Schlafzimmer eine Deckenbeleuchtung bestehend aus 10 Halogenspots mit G4 Lampen...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  4. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  5. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
