Lampe,Steckdose und Schalter anschließen
Diskutiere Lampe,Steckdose und Schalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In meinem Keller habe ich eine Zuleitung mit zwei Drähten, einer grau und der andere schwarz. Ich wollte dort eine Lampe anschließen und dahinter...
  1. a2590
    a2590 Guest
    In meinem Keller habe ich eine Zuleitung mit zwei Drähten, einer grau und der andere schwarz. Ich wollte dort eine Lampe anschließen und dahinter eine Schalter-Steckdosenkombination. Ich weiß inzwischen, dass ich von der Lampe zum Schalter mit 5x1,5 weitergehen muss. Jetzt fingen aber die probleme erst richtig an. Ich müßte mal genau wissen welches Kabel ich wo anschließen muß,damit es endlich funktioniert. In die Anschlußklemmen von der Lampe passt aber jeweils nur ein kabel rein. Sind auch nur 2 Anschlußmöglichkeiten vorhanden in der Lampe.
    Ich weiß nicht ob ich alle Kabel die zusammen gehören einfach in eine WAGO Klemme stecken kann und von dort aus einfach ein Draht zum jeweiligen Lampenkontakt gehen kann oder nicht. Ich bräuchte mal ne Schritt für Schritt Erklärung für blöde.
    Vielen Dank.
  3. #2 Mirko, 05.12.2006
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Lampe,Steckdose und Schalter anschließen
    da darfst du leider nichts mehr anschließen da muss erst eine neue 3adrige leitung verlegt werden
    das solltest du nicht in der Lampe klemmen sie ist anscheinend nicht dafür geeignet dazu solltest du eine abzweigdose nutzen
  4. #3 hasipub, 10.01.2007
    hasipub
    hasipub Schlitzeklopfer
    hallo
    ist das eine aufputzinstallation oder eine unterputzinstallation?
Lampe,Steckdose und Schalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
