LANund Telefon in EFH
Diskutiere LANund Telefon in EFH im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo forumgemeinde! ein bekannter hat sich ein Häuschen gebaut und will zusammen mit mir sein telefon internet verdrahten. so schwer kann das...
  1. #1 firechris, 13.07.2011
    firechris
    firechris Schlitzeklopfer
    ein bekannter hat sich ein Häuschen gebaut und will zusammen mit mir sein telefon internet verdrahten. so schwer kann das ned sein dachten wir uns. falsch!
    zur einfacheren darstellung hab ich ein bild angehängt.
    kann man das so überhaupt lösen?
    sind die kabel richtig ausgewählt? bezüglich internet?
    welche dosen brauchen wir?
    welche andere teile werden noch benötigt?
      Dateigröße:
      52,4 KB
      Aufrufe:
      1.149
    Schau mal hier: LANund Telefon in EFH. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: LANund Telefon in EFH
    Hi !
    Selbst mit Zoom erkenne ich da quasi nichts auf der Skizze. Kannst du die nochmal etwas größer posten?
  4. #3 firechris, 13.07.2011
    firechris
    kabel ist ein jy(st)y 4x2x0,8
    hab dir ne pm geschickt
  5. #4 Damien, 13.07.2011
    Damien
    Hi.
    Liegen die Leitungen schon so? Dann habt ihr ein Problem.
    J-Y(ST)Y ist normale Fernmelde/Telefonleitung. Da werdet ihr kein Netzwerk drüber fahren wollen.
    Ihr braucht Cat. Kabel.
    Telefonie läuft einwandfrei über Cat.Leitung. Netzwerk aber nicht über Telefonleitung.
    Der Aufbau muss so aussehen:
    Von der NFN Dosen der Telekom auf den Splitter.
    Vom Splitter eine Richtung in Router/Modem
    Vom Splitter zweite Richtung in eine Telefonanlage
    (Es kann sein das Splitter/Router/Modem in einem Gerät verbaut sind. Dann hat das Gerät LAN Ports für Netzwerk und Telefonports in Richtung Telefonanlage)
    Von Router/Modem geht es auf einen Switch und dann auf ein Patchfeld
    Von der Telefonanlage geht es direkt auf das Patchfeld
    Auf dem Patchfeld werden alle Leitungen von den Räumen aufgelegt. Und zwar ist die Verkabelung sternförmig vorzunehmen. D.h von Jedem Port einer Dose läuft eine Leitung zum Patchfeld.
    Zum Material:
    Leitung: Cat. Leitung am besten Cat.7
    Dosen: RJ45 Datendosen (Cat. 5e oder Cat.6)
    Patchfeld
    Switch
    Router-Modem-Splitter (ggf. geliefert vom Telefonanbieter)
    Edit:
    Skizze im Anhang... Etwas wirsch aber mein Zeichen Programm ärgert mich.. vielleicht macht es Sinn.
    Bin davon ausgegangen das ein Kästchen in den Etagen einen Raum darstellt. Wenn das falsch ist musst du die Anzahl der Dosen/Ports anpassen.
      Dateigröße:
      65,4 KB
      Aufrufe:
      1.279
  6. #5 firechris, 13.07.2011
    firechris
    leitungen liegen schon drin.
    das kabel vom UG zum EG könnte man noch wechseln. bei den anderen wirds schwierig. aber es sind nur M20 rohre verlegt worden. sternförmig wird unmöglich werden.
  7. Damien
    Hm.. Das ist schlecht.
    Du schreibst es ist ein Neubau? Wer hat die Verkabelung übernommen? Hat euch der Elektriker das so empfohlen oder sogar so gelegt?
    Das ist bei einem Neubau absolut nicht mehr auf der Höhe.
    Wenn ihr die Leitungen tatsächlich nicht mehr tauschen könnt, habt ihr wie gesagt ein ziemliches Problem. Telefonie werdet ihr überall hinbekommen können. Mit dem Netzwerk werdet ihr basteln müssen.
    Über die Telefonleitung bekommt ihr mit Glück und Beten 10mbit/s ... aber bei sovielen Ports... Das wird alles nichts.
    Wenn ihr die Leitung vom UG zum EG noch dazu bekommt könntet ihr da versuchen einen WLAN-Accesspoint aufzubauen der bis zum OG reicht.
    E-Franz gefällt das.
  8. #7 kurtisane, 13.07.2011
    Hallo!
    Du kannst ja versuchen das Patchfeld u. den Switch im EG unterzubringen.
    Dann muss man nur ein EDV u. 3 Telefonkabel vom EG in den Keller ziehen.
    Für die EDV ein CAT6 Kabel u. für die Telefone 2x2x06 geschirmte Kabel einziehen. Oder für die Telefone auch CAT6 wenn nicht zu viele Bögen sind?
    Bei M20 wird es eng aber mit Vaseline beim Einziehen ist es machbar.
  9. #8 firechris, 13.07.2011
    firechris
    das cat 6 kabel für die dose im keller. ok.
    aber für was drei mal 2x2x0,6??
  10. #9 kurtisane, 13.07.2011
    Für die 3 Telefone, welche in Deinem Plan zumindest eingezeichnet sind.
  11. #10 firechris, 13.07.2011
    firechris
    drei??
    ich weiß dass bild ist grafisch schlecht. auf wunsch lass ich dir ein besseres zukommen.
    insgesamt sind sieben anschlüsse für telefon geplant. OG vier. EG zwei. UG eine möglichkeit.
LANund Telefon in EFH - Ähnliche Themen
  1. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  2. SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?
    SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?: Hallo Ihr Lieben, kennt sich jemand gut mit dem Siedle BTS 850-02 aus? Ich möchte meinen Anschluss Smart machen. 2 Funktionen möchte ich mit...
  3. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  4. NFC Einlernen Mobiltelefon
    NFC Einlernen Mobiltelefon: Hallo, habe mir diese Steuerplatine gekauft, die NFC Einlesen kann. Ich kann damit alle NFC Karten einlernen, und damit kostengünstig die Tür...
  5. Siedle BTS 850-02 W Bus-Telefon Standard
    Siedle BTS 850-02 W Bus-Telefon Standard: Eine komische Geschichte ist mir passiert. Eine Oma hat im Flur die Klingel nicht mehr gehört, weil der Flur mit Tür zum Wohnbereich geschlossen...
