Last bei Generatoren
Diskutiere Last bei Generatoren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, als Neuer habe ich mal mehrere Fragen an euch! Wie misst man an einem Generator die Last? Was macht eine 50 Watt Birne, oder eine 1000...
  1. KurtM
    KurtM Neues Mitglied
    Was macht eine 50 Watt Birne, oder eine 1000 Watt Bohrmaschine?
    Kann man überhaupt einen Generator überlasten, so das er Stehen bleibt?
    Gibt es Aufzeichnungen, Formeln oder Tabellen für die Berechnung darüber?
    Gruß Kurt
    Schau mal hier: Last bei Generatoren. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Die Last an einem Generator kann man grob beschreiben mit P = U mal I.
    Eine 50 Watt Birne und eine 1000 Watt Bohrmaschine machen bei einem leistungsfähigen Generator nix.
    Einen Generator so zu Überlasten, daß der stehn bleibt, ist nach den physikalischen Gesetzen nicht möglich.,
    Eher bleibt die Antriebs- Maschine stehen.
  4. gert
    Möglicherweise. In welcher Grössenordnung der Leistung bewegen wir uns ?
  5. gert
    Enter: 01 für Leistung bis 0,6 kW, 02 für Leistung bis 6,00 kW.
  6. gert
    Enter:
  7. gert
    Bitte Kurt enter: 01 oder 02.
  8. gert
    Das Spiel macht kein Spaß, wenn niemand mitmacht.
    Kurt: 0 Points
    Gert: 0 Points.
  9. ego
    Geduld, junger Padawan
  10. gert
    Ich werde versuchen, mich in Geduld zu üben.
    Danke Obi.
  11. #10 Darkness, 19.12.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Vielleicht ist das ja wortwörtlich gemeint.
    Ein Zapfwellengenerator wird ohne Dreipunktanhänung oder andere Verankerung bei entsprechender Lastzuschaltung zum Geschoss.
    Einen 100PS Motor bei fast voller Drehzahl intressiert das reichlich wenig, ob die gut 300kg Eigengewicht des Generators als Befestigung ausreichen :D
    Bei Anlaufströmen: Aggregatleistung min 3-5 fache des größten Motors.
    Bei entsprechender Überlast (sofern nicht gleich der Antriebsmotor abgewürgt wird) bricht die Spannung soweit ein, dass die Schütze/Relais abfallen > Klackerschaltung
    Bei manuellen Schaltern oder Brückung der Schütze mit Schraubendrehern merkst du wenn der Motor die Drehzahl (nach Frequenz) des Aggregattes erreicht hat und danne beide langsam in der Drehzahl hochfahren.
    Nur irgendwann macht dir dabei der Überlastschutz des Aggregattes einen Strich durch die Rechnung.
Last bei Generatoren - Ähnliche Themen
  1. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  2. 35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm
    35 A Diazed wird schon bei geringer Last warm: Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen dass die Diazed Vorsicherung des L1 zu einer Unterverteilung schon bei geringer Last recht warm wird. Die...
  3. Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
    Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge: Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
  4. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID
    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
  5. RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis
    RCD fliegt bei Last auf anderem Stromkreis: Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und sehe die Lösung vor lauter Bäumen nicht. Ich nutze eine 5 adrige Leitung (L1-L3, N,...
