Lastabwurfrelais
Diskutiere Lastabwurfrelais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; habe ein lastabwurfrelaise für den durchlauferhitzer und nachtspeicherofen eingebaut funktioniert alles wunderbar nur wenn ich den wasserhahn...
  1. #1 rasshofer, 09.11.2006
    rasshofer
    rasshofer Guest
    habe ein lastabwurfrelaise für den durchlauferhitzer und nachtspeicherofen eingebaut funktioniert alles wunderbar nur wenn ich den wasserhahn öffne fängt das relaise an zu klicken woran liegt das und wie kann ich dies vermeiden
    Schau mal hier: Lastabwurfrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Lastabwurfrelais
    Hallo rasshofer,
    wie ist die Schaltung denn verdrahtet, eine Skizze wäre nicht schlecht.
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    liefert der durchlauferhitzer denn warmes wasser nach dem es klickt?
    oder klickt evtl. der durchlauferhitzer selbst und nicht das relais?
  5. #4 rasshofer, 10.11.2006
    rasshofer
    rasshofer Guest
    warmes wasser läuft und das relaise flattert
    mfg
    rassh.
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo rasshofer,
    ich vermute einen Klemmfehler, deshalb bitte eine Skizze. Wenn das Relais flattert hast du nicht lange Spass an deiner Vorrangschaltung und außerdem besteht akute Brandgefahr. Da sollte ein Fachmann ran.
  7. #6 Toby Nine, 12.11.2006
    Toby Nine
    Toby Nine Guest
    Hallo rasshofer,
    paßt das Lastabwurfrelais zum Durchlauferhitzer?
    Hab nämlich seit Umbau auf einen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer das gleiche Problem und rausgefunden, daß das alte Lastabwurfrelais nicht dafür geeignet ist!
  8. #7 rasshofer, 14.11.2006
    rasshofer
    rasshofer Guest
    wie finde ich raus was für ein abwurfrelaise ich brauche?
  9. #8 Toby Nine, 14.11.2006
    Toby Nine
    Toby Nine Guest
    an der Art des Durchlauferhitzer.
    Bei den elektronisch geregelten kann man die gewünschte Temperatur einstellen und bei den NICHT elektronisch geregelteten häufig nur zwischen zwei Stufen wählen.
Lastabwurfrelais
Lastabwurfrelais - Ähnliche Themen
  1. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  2. Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?
    Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?: Hallo, wir haben bei uns folgendes Problem: Wie haben ein Haupt-Bad mit Durchlauferhitzer (24kW) im OG, welches an der Unterverteilung (im EG)...
  3. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo Zusammen, ich möchte mir kurz Vorstellen. Ich heiße Daniel, komme aus der nähe von Wolfsburg, bin 38 Jahre alt und...
  4. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, Ich wollte mir im Netz ein Lastabwurfrelais bestellen, weis aber nicht die genaue Bezeichnung. Es soll ein Lastabwurfrelais mit...
  5. Installations Schütz und Lastabwurfrelais
    Installations Schütz und Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, wir mache gerade die Elektrik in unserem Haus und müssen die unten gezeigten sachen austauschen. Da ich keine Ahnung habe und es...
