Lauflicht mit 12V Versorgungspannung
Diskutiere Lauflicht mit 12V Versorgungspannung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich suche eine Schaltung womit ich 5x5 Watt Glühlampen als Lauflicht schalten kann. Mit 12V Versorgungsspannung. Kann mir da jemand helefen???
  1. chicon
    chicon Guest
  3. #2 Matthias, 08.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Lauflicht mit 12V Versorgungspannung
    kannst Du mit dem Lötkolben umgehen? Oder suchst Du eine fertige Lösung bzw. einen Bausatz?
    Gruß,
    Matthias
  4. chicon
    chicon Guest
    Ja, ich bin KFZ-Elektriker.
    Aberich schaff nicht diese Leitung zu schalten. Ich brauch einfach zu viele Relais.
  5. chicon
    chicon Guest
    Mit Dem Lötkolben kann ich umgehen.
  6. #5 Matthias, 09.03.2007
    Matthias
    das ist gut. Guck Dir 'mal den link an:
    http://www.elektrikforen.de/elektronik-allgemein/1445-zaehler.html
    Wenn Du an die Ausgänge Transistoren setzt statt der LED, dann passt es. Man muß nur die Spannungsversorgung für die Schaltung auf 5 Volt bringen (z. B. LM317).
    Gruß,
    Matthias
  7. chicon
    chicon Guest
    Nicht schlecht. Vielen Dank.
    Gibt es auch was fertiges zu kaufen, brauch aber etwas was wassergeschützt ist.
    Wenn ich selber Löte brauch ich halt ein Gehäuse.
    So ein fertiges Teil kann ja nicht teuer sein.
  8. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Teuer würde sowas nicht sein (läßt sich bestimmt für 20cent herstellen).
    Problem ist nur dass ein Zähler bis 5 nicht unbedingt sehr gängig ist und daher nicht in Massenproduktion gefertigt wird. Vieleicht hast ja Glück und du kanns irgendwo ein 5 oder 10 Kanal Lauflicht ausschlachten (beim 10 Kanal eben 2 Ausgänge auf eine Lampe über jeweils eine Diode klemmen).
    Denk aber mal dass du nicht drum rumkommen wirst selber eins zu bauen.
    Ist erstens nicht so schwierig, 2. eine gute Übung und 3. machts Spass und man lernt dabei noch was.
    10-Kanal-Bauanleitungen gibts im Internet zu Hauf.
  9. #8 Matthias, 11.03.2007
    Matthias
    für eine wasserdichte Ausführung kann ich Gießharz empfehlen.
    Ich würde allerdings auch vorschlagen, 'mal selber etwas zu bauen, das schult nämlich ungemein.
    Gruß,
    Matthias
Lauflicht mit 12V Versorgungspannung - Ähnliche Themen
  1. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  2. Lauflicht mit Standlicht
    Lauflicht mit Standlicht: Hi, Habe vor ein Lauflicht zu machen das mit einer Autobatterie 12 V laufen sollte. Möchte gerne das, das Lauflicht sich "langsam füllt" also...
  3. Lauflicht im Modellbau
    Lauflicht im Modellbau: Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im...
  4. LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
    LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage :-) Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED...
  5. Lauflicht
    Lauflicht: Hallo, habe folgendes vorhaben Sensorgesteuerte Treppenbeleuchtung LED - .treppenbeleuchtung.info - YouTube wollte wie in den Video eine...
