Lauflicht mit Standlicht
Diskutiere Lauflicht mit Standlicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Habe vor ein Lauflicht zu machen das mit einer Autobatterie 12 V laufen sollte. Möchte gerne das, das Lauflicht sich "langsam füllt" also...
  1. #1 withewolf, 27.10.2007
    withewolf
    withewolf Schlitzeklopfer
    Hi,
    Habe vor ein Lauflicht zu machen das mit einer Autobatterie 12 V laufen sollte. Möchte gerne das, das Lauflicht sich "langsam füllt" also eines aufleuchten bis die gesamte reihe leuchtet und diese dann Leuchten bleiben soll bis ein Shcalter betätigt wird. Kennt jemand einen Bauplan oder was änliches um sowas in die Praxis umzusätzen? Denn ich bin erst neu im elecktronikbereich und so nicht mit allem gut vertraut.
    Währe froh über jede Hilfe.
    Mfg withewolf.
    Schau mal hier: Lauflicht mit Standlicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 27.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Lauflicht mit Standlicht
    Hallo Withewolf !
    Fragen zur Elektronik auch bitte im Elektronik Bereich Posten.
    Danke und Grüsse
    Paddy
  4. #3 withewolf, 27.10.2007
    withewolf
    Thx für den Hinweis habe geglaubt das ist der Elektronikbereich wo müsste ich das hinposten und soll ich das in einem neuen Tehma öffnen oder kann man das verschieben?
    Mfg withewolf.
  5. #4 kalledom, 27.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    weil ich Deine Kenntnisse noch schlecht abschätzen kann, gibt es erst mal nur eine Kurzbeschreibung:
    Es sind erforderlich:
    - 8 Bit Schieberegister mit Parallel-Ausgängen und Reset
    - Taktgenerator
    - Inverter
    Bei dem Schieberegister werden beim Einschalten mit Reset alle Ausgänge auf 0 gesetzt. Der Seriell-Ausgang wird über den Inverter auf den Seriell-Eingang geführt. Dadurch liegt am Seriell-Eingang die invertierte '0', also eine '1' an.
    Wenn jetzt der Taktgenerator Impulse zum Clock-Eingang liefert, wird die '1' am Seriell-Eingang durchgeschoben; der Baustein füllt sich mit '1'. Sobald eine '1' am Seriell-Ausgang ankommt, wird diese über den Inverter als '0' dem Seriell-Eingang zugeführt; der Baustein füllt sich mit '0', bis die erste '0' am Seriell-Ausgang .....
    Über die Parallel-Ausgänge werden über Treiber die Lampen, LEDs oder was auch immer angesteuert :-)
  6. gert
    Das müsste auch mit UAA180 bzw. LM3914 und R-C realisierbar sein. zum reset C entladen
  7. #6 withewolf, 27.10.2007
    withewolf
    Hi,
    erstmal thx für die Antworten.
    @kalledom : Habe versucht deinem Beispiel zu folgen aber wie es scheint bin ich nicht soweit das zu verstehn Schieberegister ist das ein IC? oder wo ist ein Taktgenerator enthalten sowie ein Inverter.
    @gert : Wie kann man das mit dem IC realisiren hab mir mal das Datasheet angesehen aber komm da auch nicht weiter.
    Währe dankbar wenn mir jemand das von gerd oder kalledom ausführlicher (wenn möglich mit erklährungen) erklähren könnte :) .
    Mfg withewolf.
  8. gert
    hallo withewolf, das Datenblatt von LM 3914 hab ich grad nicht greifbar. Zu UAA180:
    Einem auf den Eingang (17) aufgeschalteten Gleichspannungswert ist das Leuchten eines Diodenbandes zugeordnet, dessen Länge dem Gleichspannungswert direkt proportional ist.
    D.h., wenn du zwischen Eingang und GND einen Kondensator schaltest, den du von V Ub (+12V) über einen Widerstand langsam auflädst, steigt am eingang 17 die Spannung langsam an, bis Ub erreicht ist, und damit alle leds leuchten. Über einen Taster (Schliesser), den du dem Kondensator parallel schaltest, ziehst du 17 wider auf GND, die leds gehn aus und nach loslassen des Tasters geht der Spass wieder los.
    Die Werte von R und C hängen davon ab, wie schnell das ablaufen soll. Tau=R*C
  9. #8 withewolf, 27.10.2007
    withewolf
    Hi, Super gert das habe ich jetzt mehr oder wehniger das einzige das ich nicht verstehe ist. Zitat: "wenn du zwischen Eingang und GND einen Kondensator schaltest, den du von V Ub (+12V) über einen Widerstand langsam auflädst" wie kann ich das berechnen. Und welches IC muss ich unter Conrad.de Nehmen aus irgendeinem grund heisen die alle anders als sie genant werden :) und wüstest du auch was für ein Diodenband da am günstigsten währe?
    Mfg witewolf.
  10. gert
    den von mir zitierten UAA180 gibts wahrscheinlich garnicht mehr, ausser in Bastelkisten. LM3914 mach etwa das gleiche.
    conrad- Artikelnr. = 176451. lad dir das dazugehörige datenblatt .pdf runter, leider nur englisch. Du siehst aber pin5= signal
    Berechnen kannst du das so: Tau (Zeitkonstante) = R*C nach 5Tau ist etwa 70% von Ub erreicht.
  11. #10 gert, 27.10.2007
    gert
    Also, da du echt neu bist, schlage ich vor, dass du dir erstmal folgende Schaltung ansiehst: www.elv-downloads.de/service/manuals/VU19/VU19_KM_G_020417.pdf
Lauflicht mit Standlicht - Ähnliche Themen
  1. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  2. Lauflicht im Modellbau
    Lauflicht im Modellbau: Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im...
  3. LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
    LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage :-) Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED...
  4. Lauflicht
    Lauflicht: Hallo, habe folgendes vorhaben Sensorgesteuerte Treppenbeleuchtung LED - .treppenbeleuchtung.info - YouTube wollte wie in den Video eine...
  5. 3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal
    3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem 3 Kanal LED Lauflicht an das ich pro Kanal 7 LEDs betreiben kann. Nun habe ich versucht bei Conrad...
