Lauflicht Problem
Diskutiere Lauflicht Problem im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, habe mir jetzt ein Lauflicht zusammengebastelt und versuchte es zu simmulieren doch immer wenn ich das Lauflicht einschalte gehn die Leds...
  1. #1 withewolf, 11.12.2007
    withewolf
    withewolf Schlitzeklopfer
    Hi,
    habe mir jetzt ein Lauflicht zusammengebastelt und versuchte es zu simmulieren doch immer wenn ich das Lauflicht einschalte gehn die Leds nacheinander an auser dem Letzten. Aber wieso? hab schon veränderung der C und R versucht aber das hatte immer nur auswirkung auf t der anderen Leds. Meine Frage wie schaffe ich es das alle Leds nacheinander mit dem gleichem t Abstand aufleucten?
    Hir mal die Schaltung:
    Schau mal hier: Lauflicht Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 11.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Lauflicht Problem
    mit dem 'analogen Lauflicht' wirst Du keine gleichen Zeitabstände bekommen, weil die Ladekurve des Kondensators nicht linear ist.
    LED1 dürfte nicht leuchten, weil an U1-X 12V anliegen und die Spannung an U1-Y nicht größer als 12V werden kann.
    Es gehört noch ein weiterer 1k-Widerstand zwischen R1 und +12V.
    Wenn Du ein Lauflicht haben möchtest, ist der CMOS-Baustein 4017 ideal (siehe KHD LED-Info ganz am Ende der Seite).
    Wenn alle LEDs nacheinander angehen und dann wieder nacheinander ausgehen sollen, ist ein Schieberegister die bessere Wahl.
    Jede LED benötigt einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung, auch wenn nur 3V anliegen !
  4. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Hi,
    genau so ist es. Darum leuchtet die letzte LED (in diesem Fall LED1) nicht.
    Wenns nur für Simulationszwecke ist, kannst auch den R3 rausreißen und den Kondensator über eine Konstantstromquelle laden. Dann ist die Ladekurve konstant und die Zeitabstände gleich.
    Wenn allerdings später wirklich mal ein Lauflicht gebaut werden sollte ist es in der Tat besser das den fertigen Bausteinen zu überlassen. Da kommt man dann mit insgesammt weniger als 10 Teilen aus.
    Platzsparend, kostengünstig und oft gibt es noch ein paar Features wie Umschalten von Punkt auf Balkenanzeige usw.
  5. #4 withewolf, 12.12.2007
    withewolf
    Hi super danke für die Hilfe!
    Mfg withewolf
Lauflicht Problem
Lauflicht Problem - Ähnliche Themen
  1. Lauflicht im Modellbau
    Lauflicht im Modellbau: Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im...
  2. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  3. LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
    LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage :-) Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED...
  4. Lauflicht
    Lauflicht: Hallo, habe folgendes vorhaben Sensorgesteuerte Treppenbeleuchtung LED - .treppenbeleuchtung.info - YouTube wollte wie in den Video eine...
  5. 3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal
    3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem 3 Kanal LED Lauflicht an das ich pro Kanal 7 LEDs betreiben kann. Nun habe ich versucht bei Conrad...
