Lauflicht !
Diskutiere Lauflicht ! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe vor mit ein Lauflicht zu Basteln mit einem NE555 als Taktgeber (funktioniert auch) und einen 4017 als Counter. Jetzt geht der...
  1. #1 Elektronik-Jan, 04.09.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Jetzt geht der 4017 aber nicht wirklich richtig !
    Ich habe an seinen Ausgängen jeweils eine LED mit einem Vorwiderstand gelötet. aber meine LED´s wechseln nichts!
    Im Datenblatt sind noch Carry OUT Clock Enable und Reset nicht verbunden!
    Muss ich die Unbedingt verbinden?
    Schau mal hier: Lauflicht !. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 06.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Lauflicht !
    An den 4017 darfst du nur Low-Current LED's anschließen 2 mA, mehr schaffen die Ausgänge nicht! Die CMOS Serie liefert lt. Datenblatt nur 0,36mA !
    Ansonsten müssen alle Eingänge beschaltet werden!
    ClockEnable\ auf L
    Reset auf L
    Mit dem Carry Out kannst du den Zähler mit einem weiteren 4017 erweitern. Ansonsten soll er unbeschaltet bleiben.
  4. #3 Marcus93, 06.09.2010
    Marcus93
    Marcus93 Strippenstrolch
    AW: Lauflicht !
    Wenn es Hilft:
    Ich habe hier bei mir einen IC mit der Beschriftung "HEF4017BP" von NXP oder NXD (die Schrift ist leider schon sehr abgegrabscht^^). Er kann genug Strom liefern um normale LEDs zu betreiben.
    Frage: Baust du die Schaltungen auf einem Steckboard? Kanst du vielleicht Fotos machen und hier reinstellen?
  5. #4 NachtHacker, 06.09.2010
    NachtHacker
    AW: Lauflicht !
    Hast du schon mal den Finger auf das IC gelegt, ob es nicht warm wird! Das ist warscheinlich mit auch ein Grund warum man die Schrift nicht mehr so gut lesen kann! :p
  6. #5 Marcus93, 06.09.2010
    Marcus93
    AW: Lauflicht !
    Er wird nicht heiß. Auch nicht nach Stunden.^^ Die IC's sind aus meiner Anfangszeit und wurden alle fünf minuten von mir Umgesteckt. Daher ist die Schrift unlesbar geworden^^. Außerdem steht im Datenblatt etwas von Kurzschlusssicherung der Ausgänge. Ich bin mir aber nicht sicher.
  7. #6 NachtHacker, 06.09.2010
    NachtHacker
    AW: Lauflicht !
    ok, der Strom ist maximal auf +-10mA begrenzt, da bei einem Lauflicht immer nur eine LED leuchtet, kann das gehen. Es darf halt nicht die Gesamtleistung von 750mW und 100mW pro Ausgang überschritten werden. Aber wenn das IC nicht warm wird, dann ist es ja ok. Du kannst ja mal über den LED-Vorwiderstand die Spannung messen und daraus den Strom und mit Spannung am Ausgang die Leistung berechnen...
  8. #7 Elektronik-Jan, 07.09.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Lauflicht !
    Der Carry Out ?
    Kann ich da jetzt meinen 2 ten 4017 beschalten?
    Wenn ich dort jetzt an den 2 ten 4017 gehe schließe ich den Carry Out von dem ersten 4017 an den 2 ten 4017 an!
    Gibt der erste 4017 erst einen Impuls auf Carry out wenn er einmal durchgezählt hat ?
    anbei einen kleinen Schaltplan
    Ich will quasie das die LED 1 anfängt und dann weiter läuft bis er an der 11 LED angekommen ist das er dann ein Reset macht und dann wieder von 1 anfängt !
    Entgegen dem Uhrzeigersinn!!!
  9. #8 NachtHacker, 08.09.2010
    NachtHacker
    AW: Lauflicht !
    ja genau, wie der Name schon sagt, wird der Zählerüberlauf an das nächste IC weitergegeben.
    Sorry, ich kann deinen Schaltplan nicht öffnen, bitte als jpg oder pdf einstellen!
    Wenn du erst nach Ablauf der 11. LED auf die 1. wieder zurückspringen willst, dann musst du den 12. Ausgang auf den RESET Eingang beider IC's legen. Sobald 12 auf H geht, wird sofort alles zurückgesetzt, das geht extrem schnell (Gatterlaufzeit)
    Rückwärts (Knightrider-Lauflicht) kannst du damit nicht machen, da der 4017 nur vorwärts zählt!
Lauflicht !
Lauflicht ! - Ähnliche Themen
  1. Lauflicht im Modellbau
    Lauflicht im Modellbau: Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im...
  2. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  3. LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten
    LED Außenbeleuchtung als Lauflicht schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage :-) Ich wohne auf einem Bauernhof mit mehreren Gebäuden und möchte gerne 6 LED...
  4. Lauflicht
    Lauflicht: Hallo, habe folgendes vorhaben Sensorgesteuerte Treppenbeleuchtung LED - .treppenbeleuchtung.info - YouTube wollte wie in den Video eine...
  5. 3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal
    3 Kanal LED Lauflicht mehrere LED an einem Kanal: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem 3 Kanal LED Lauflicht an das ich pro Kanal 7 LEDs betreiben kann. Nun habe ich versucht bei Conrad...
