Lautsprecher mit Wiederstand überbrücken
Diskutiere Lautsprecher mit Wiederstand überbrücken im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Lautsprecher: 36 Ω 60 Watt Verstärker: 30 Watt + 30 Watt (6Ω, T.H.D. 1% bei 1khz) ╔═©═══╗ ║═════║ ╠═®═/'═╣ ║═══.═ ║ ╩═══.═ ╩ +═══.═...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Lautsprecher:
    36 Ω
    60 Watt
    Verstärker:
    30 Watt + 30 Watt
    Verstärker
    ©=Lautsprecher
    ®=Wiederstand
    /=Schalter
    Wenn ich jetzt den Schalter einschalte soll der Strom über dem Wiederstand fließen, ohne das der Lautsprecher ein Ton von sich giebt.
    Geht das so. Und wenn es so geht, was muss ich dann für ein Wiederstand nehmen?
  3. elo22
    AW: Lautsprecher mit Wiederstand überbrücken
    Ich konnte deine Zeichnung nicht richtig erkennen, biite nächstes mal eine Skizze anhängen. Nimm einen Wechselschalter (1xUM) und einen Widerstand der dem Laustprecherwiderstand enstpricht. An den Schalter kommt die Zuleitung und an die Abgänge einmal Laustsprecher und einmal Widerstand.
  4. GURKE
    Das würde natürlich gehen, nur wollt ich das Relais meiner Telefonanlage nutzen und das ist nen Schalter. Sonst müsste ich noch 12V für ein 2.Relais erzeugen.
    Kann man nicht ein Wiederstand paralell zum Lautsprecher schalten, und der hat nen etwas kleineren Wiederstand als der Lautsprecher, aber mehr Watt?
    Verstärker
    Kann man es jetzt besser erkennen?
    © = Lautsprecher
    ® = Wiederstand
    / = Schalter
  5. #4 GURKE, 02.11.2008
    GURKE
    Hab jetzt ne bessere Idee, ich schalt den Wiederstand in Reihe mit dem Lautsprecher und kann mit dem Schalter den Wiederstand überbrücken.
    Also in etwa so:
    iiiiiiiiiiiiiiiii╚═/══╣+
    Wie groß müsste der Wiederstand in etwa sein?
    Kann man sagen
    Wiederstand=
    6Ω=Hälfte der lautstärke
    12Ω=1/3 der Lautstärke
    18Ω=1/4 der Lautstärke
    usw.?
Lautsprecher mit Wiederstand überbrücken - Ähnliche Themen
  1. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  2. Ritto Universallautsprecher + Klingeltaster mit LED Beleuchtung
    Ritto Universallautsprecher + Klingeltaster mit LED Beleuchtung: Hallo an die Elektrikforen Gemeinde, in unserem Mehrfamilienhaus (3 Parteien) ist eine Ritto Twinbus Anlage im Einsatz, als Außenstelle wurde...
  3. Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher
    Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher: Hallo Zusammen, ich möchte eine gute Autobatterie oder Versorgungsbatterie (was ist besser?) 12V 110AH an einen Wechselkonverter anschließen mit...
  4. Messgerät - wie Lautsprecher auf Platine "abschalten" oder mit Audio-Out ersetzen?
    Messgerät - wie Lautsprecher auf Platine "abschalten" oder mit Audio-Out ersetzen?: Hallo, in einem Messgerät piepst es ständig bei jeder Messung, das ist nervend. Wie kann ich den Lautsprecher "lautlos" schalten oder...
  5. Smds mit Lautsprecher verbinden.
    Smds mit Lautsprecher verbinden.: Hallo, also ich habe folgendes Problem bei einer Tragbaren Spielkonsole gibt es einen "Mod" um Smds im gleichen Takt der wiedergegebenen Musik...
