Lautstärke durch Widerstand einstellen
Diskutiere Lautstärke durch Widerstand einstellen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe folgende Schaltung aufgebaut: http://www.ferromel.de/tronic_24.htm mit dem TDA 2003. Da dieser Verstärker keine Lautstärkeregelung...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    mit dem TDA 2003.
    Da dieser Verstärker keine Lautstärkeregelung beinhaltet, dachte ich mir, das ich ja ein Poti vor C1 setzen könnte um die Eingangsspannung zu senken.
    Jetzt stellen sich mir nur 2 Fragen:
    1. Kann ich das so ohne weiteres machen oder muss ich dann noch weitere Bausteine in der Schaltung verändern?
    2. Welche Leistung muss der Poti mindestens haben?
    GURKE
Lautstärke durch Widerstand einstellen - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen
    Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen: Ich habe nach Bezug in eine Wohnung ein Problem mit meiner Türsprechanlage. Die Lautstärke der Klingel ist viel zu gering. Weiß jemand wie ich...
  2. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  3. Siedle HTS711 Lautstärke
    Siedle HTS711 Lautstärke: Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Türsprechanlage seit kurzem ein Problem. Es handelt sich um eine HTS711-01. Angeschlossen sind: - Klingel der...
  4. Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke
    Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke: Hallo, ich habe seit über 25 Jahren eine funktionierende analoge Siedle Haus- Türsprechanlage verbaut. Wohnung 1 2x HT-611-01 mit ZG0-611-0...
  5. Stromstoßschalter, Lautstärke
    Stromstoßschalter, Lautstärke: Hallo, Ihr Lieben, sind heutige mechanische Stromstoßschalter eigentlich immer noch so laut, wie die vor 10-15 Jahren, so dass ich besser in den...
