Lautstärke kurzzeitig ändern
Diskutiere Lautstärke kurzzeitig ändern im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal! Ich habe in mein Auto vor kurzem eine Alarmanlage eingebaut. Dieses sch..öne Gerät macht jetzt jedesmal beim auf- und zuschließen...
  1. Lode
    Lode Guest
    Hallo erstmal!
    Ich habe in mein Auto vor kurzem eine Alarmanlage eingebaut. Dieses sch..öne Gerät macht jetzt jedesmal beim auf- und zuschließen ein richtig lautes Geräusch... (Hat bestimmt jeder schonmal gehört- quiek-quiek). Der Hersteller hat natürlich nicht mitgedacht und dieses Geräusch wird mit 125dB von der Sirene ausgegeben (Schönen Gruß an die Nachbarn.)... Jetzt zum eigentlichen Problem:
    Ich habe mir gedacht ich könnte das Signal an die Sirene mit einem Impedanzwandler o.ä. abgreifen, gleichrichten und über ein Monoflop ein Relais ansteuern, welches die Sirene für vielleicht ...eine 4-tel Sekunde..? unterbricht.
    Damit müsste doch (wegen Trägheit der Lautsprechermembran) das Geräusch leiser werden, aber im Alarmfall nach kurzer Zeit trotzdem die volle Lautstärke zur Verfügung stehen oder?
    Hätte mal gerne ein paar Meinungen dazu gehört!
    Danke schonmal im voraus!
    Christian
    Schau mal hier: Lautstärke kurzzeitig ändern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 03.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Lautstärke kurzzeitig ändern
    hört sich nach einer Anlage aus dem Land der umfallenden Reissäcke an.
    Du öffnest das Fahrzeug sicher über Funk.
    Dann schalte doch an den Kontakt, der die Verriegelung betätigt, eine kleine Schaltung, die für die Dauer der Funkstrecke den Lautsprecher abschaltet.
    Ansonsten sind die Anlagen programmierbar, um solche Dinge zu vermeiden.
    Gruß,
    Matthias
  4. Lode
    Lode Guest
    Danke für deine Antwort! Ja die Anlage kommt daher... Bin ansonsten aber wirklich top zufrieden damit! Das ist der einzige zu bemängelnde Punkt. Deine Lösung hört sich eigentlich auch ganz gut an...
    Gibt es nicht eine Möglichkeit den Ton zu dämpfen, weil die Bestätigung über die Sirene finde ich schon ganz sinnvoll, aber eben nicht mit maximaler Lautstärke!
    Christian
Lautstärke kurzzeitig ändern - Ähnliche Themen
  1. Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen
    Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen: Ich habe nach Bezug in eine Wohnung ein Problem mit meiner Türsprechanlage. Die Lautstärke der Klingel ist viel zu gering. Weiß jemand wie ich...
  2. Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination
    Defekter Lautstärkeregler Radio-Phono-Kombination: Die im Bild gezeigte Radio-Phono-Kombination funktionierte jahrelang einwandfrei. Allerdings ist seit einigen Wochen der Lautstärkeregler...
  3. Siedle HTS711 Lautstärke
    Siedle HTS711 Lautstärke: Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Türsprechanlage seit kurzem ein Problem. Es handelt sich um eine HTS711-01. Angeschlossen sind: - Klingel der...
  4. Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke
    Siedle HT 611-01 schwache Lautstärke: Hallo, ich habe seit über 25 Jahren eine funktionierende analoge Siedle Haus- Türsprechanlage verbaut. Wohnung 1 2x HT-611-01 mit ZG0-611-0...
  5. Stromstoßschalter, Lautstärke
    Stromstoßschalter, Lautstärke: Hallo, Ihr Lieben, sind heutige mechanische Stromstoßschalter eigentlich immer noch so laut, wie die vor 10-15 Jahren, so dass ich besser in den...
