LCD Hintergrundbeleuchtung auf Funktion testen
Diskutiere LCD Hintergrundbeleuchtung auf Funktion testen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ist ne ganz simple Frage! Hab meine PSP aufgeschraubt und beim zusammenschrauben ging die LCD Hintergrundbeleuchtung plötzlich nicht mehr! ich...
  1. alinho
    alinho Schlitzeklopfer
    Hi ist ne ganz simple Frage! Hab meine PSP aufgeschraubt und beim zusammenschrauben ging die LCD Hintergrundbeleuchtung plötzlich nicht mehr! ich frag mich jetzt ob ich die sicherung oder die beleuchtung kaputt gemacht habe. jetzt muss ich entweder die sicherung finden und auf durchgang prüfen, oder das hintergrundlicht. wie mach ich das am besten? danke schonmal
    mfG
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: LCD Hintergrundbeleuchtung auf Funktion testen
    Man kann die Hintergrundbeleuchtung nicht mal eben an ne Batterie haengen, wenn du das meinst.
    Und warum soll ne Sicherung ausloesen? Wenn du das Geraet aufgemacht hast solltest du eher mal nach gelockerten Steckverbindern oder aehnlichem suchen.
    gruss
  4. alinho
    ich habe die psp komplett auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut, dabei ist mir die klemme kaputtgegangen, wo man die kabel festmacht. die pins sind aber noch da, sodass eigentlich alles ok sein müsste. geguckt habe ich schondes öfteren, es geht nur die hintergrundbeleuchtung nicht, das bild funktioniert
    der kann auch sein laptop backlight testen, geht das nicht auhc mit dem psp display?
    http://www.fonerbooks.com/laptop14.htm
LCD Hintergrundbeleuchtung auf Funktion testen - Ähnliche Themen
  1. Röhren von LCD Hintergrundbeleuchtung
    Röhren von LCD Hintergrundbeleuchtung: Hallo! Ich habe einen Samsung LE40M86BD LCD-TV. Vor kurzem wurde mein Panel getauscht, da es "Clouding", also eine ungleichmäßige Ausleuchtung,...
  2. Digitale Zeitschaltuhr - LCD leuchtet voll auf
    Digitale Zeitschaltuhr - LCD leuchtet voll auf: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe für eine Fußbodenheizung eine digitale Zeitschaltuhr, gestern ist mir nun aufgefallen, dass an dem...
  3. LCD Telefunken T37KWM875 --- braucht mehrere Anläufe
    LCD Telefunken T37KWM875 --- braucht mehrere Anläufe: Geräteart : LCD-TV Defekt : braucht mehrere Anläufe Hersteller : Telefunken Gerätetyp : T37KWM875 Chassis : FCC ID : unbekannt Kenntnis :...
  4. Elektrische Leuchtfolie stört LCD Display
    Elektrische Leuchtfolie stört LCD Display: Hallo Leute, falls ich im falschen Subboad gelandet bin bitte ich dies zu entschuldigen. Folgendes Problem: Ich habe hier noch einen alten...
  5. LCD kamera verkabeln - wie gehts
    LCD kamera verkabeln - wie gehts: Hallo Ich bin Sascha aus Einbeck und neu hier in diesem Forum und hab mich angemeldet weil ich ein kleines Problem habe. Hoffe das ich in diesem...
